Statek-> pytanie o obroty
Z tego co wiem to coś wspólnego z jachtem ma :) Jest on kolegi i w jego imieniu pytam.
Przerabia go troche i pytanie o te obroty....
Nie widzę dokładnie na fotce,ale wał nie jest podparty-więc nie można zastosować zbyt dużych obrotów.
Silnik elektryczny jest tutaj tylko napędem pomocniczym,głównie miał pływać na żaglach.
Ciekawi mnie ten miecz-nie ma balastu,więc z żaglami też nie można przesadzać.
Śruba którą pokazałeś nie nadaje się do szybkiego pływania,raczej jest bardziej "redukcyjna".
Pamiętaj żeby nie przesadzić z średnicą śruby-nie powinna przekraczać średnicy silnika,motor lub regulator się zagotuje.
W moim DARKU zastosowałem silnik szczotkowy 600, taką (jeszcze zmierzę dokładnie) śrubę-napęd chłodzony wodą.
jeśli śruba ma służyć tylko do dopłynięcia do brzegu( przy nagłym zaniku wiatru ) to daj "400" z przekładnią 1:2-3 i zasilanie 7,2v a wystarczy. Podeprzyj wał przy śrubie bo pływając po "brudnych " wodach możesz skrzywić wał (to samo zrobisz podczas przenoszenia i szykowania na wodę modelu )
W moim "KORMORANIE " 1:25 dł. 150 cm masa do pływania ok 9 kg są trzy śruby FI 50 napędzane silnikami od wycieraczek samochodowych, silniki mają 3200obr na I bieg. i 5000obr na II bieg. Siniki nieraz połamały śruby ,raz przy wpłynięciu na korzenia zostałem z dwoma łopatami na jednej śrubie resztę połamałem, oraz skrzywiłem jeden wał mimo podparcia, a to tylko trałowiec więc szybko nie pływa.
Paweł
Działa :)
Co można zrobić coś z niczego :)
Żaglowanie nikogo z nas nie bawi wiec będize plywal tylko i wylacznie na silniku.
Obecnie na silniku Align 430XL z śrubą którą pokazałem powyzej :) Przy "daniu w palnik" troche się grzeje. Będziemy kombinowac:))
Kostek's titanic
Wszystko na filmie
