Naderwana antenka od odbiornika
KaliN
Przez przypadek dostrzegłem ze przy samym odbiorniku antena jest lekko naderwana :( ( 1-3 włoski miedziane ) narazie wziąłem to w koszulkę termokurczliwą. Czy przez te przerwane "włoski" osłabnie zasięg lub będę miał innego typu nieprzyjemne sytuacje ??
Odbiornik to Hitec HPD-07RH Q-PCM
Jak czasem stykają a czasem nie, a antena może poruszać się w czasie lotu, to możesz doświadczyć mocnych szarpnięć. Raz rozbiłem przez takie coś model. Antena naderwała się zaraz przy obudowie.
moge ci poradzić kupno nowej antenki. a kupiłem antenke do wszystkich odbiorników hiteca miałem taki stary odbiornik i po wymianie chodził jeszcze lepiej.
3 są przerwane :P no zobaczę spróbuję polatać :mrgreen: jak będę miał jakieś szarpnięcia to porostu wymienię antenkę :ass:
Ps. Dzięki za szybkie odpowiedzi xP
104,5cm
tu nie do końca się zgodzę. Lepiej sprawdzić na stronie producenta bo może to być 90cm .. Nie wiem nie poprę tego fachową wiedza ale 15cm w tą czy w tą może mieć wpływ na zasięg.
Ale przecież mogę go zmierzyć nie jest on urwany :twisted: tylko naderwany xP
Edit : kable w myszy są 2 razy cieńsze niż od odbiornika ?? :P
