Łódż do wywozu zanęty wędkarska
specjalford
  • Odpowiedzi 173
Jestem zielony z elektroniki także zwracam się do fachowców o
pomoc.
Przesyłam panu opis a właściwie filmik z tym o co mi dokładnie
chodzi:
Kadłub katamaranu mam już prawie gotowy, całość wraz z zanętą
będzie ważyła ok 12 kg
Z elementów jakie dotychczas zakupiłem posiadam
- aparatura zebra 4fm + 2 serwa
- 2 szt akumulatory Pb 12V 7.5 ah (być może są one
nieodpowiednie,mogę je zawsze zmienić
Proszę o ile jest to możliwe o dokładne skonfigurowanie elementów
elektronicznych jakie są potrzebne do zbudowania łódki ze
sterowaniem dokładnie takim jak na filmie. Proszę o wyszczególnienie potrzebnych
elementów o ile to możliwe jest.
Marcin Orwat
  • 5 tygodni później...
Tak ale jak miałem to wszystko poza łajbą było tak samo a czy kwarce mają z tym coś wspólnego ? czy na większą częstotliwość by tak zamontować to lepiej czy gorzej,może na odbiornik zrobić pudełko z ekranu? :shock:
Marcin, a może Ty antenę od tego Twojego odbiornika wystaw na zewnątrz. Zawsze wtedy radio lepiej pracuje :wink:. Strasznie się namęczyłeś z tymi blaszanymi elementami.
Ja bym, użył do mocowania serw i w ogóle całego wyposażenia płytek laminatowych np takich od elektroniki. I na Twoim miejscu całe wyposażenie elektroniczne a zawłaszcza reglery umieścił bym wyżej. Nie uszczelnisz Twojej łódki całkowicie bo to w Twoim przypadku jest niemożliwe, i zawsze będziesz miał wodę w kadłubie. Jeżeli elektronika zostanie zamoczona, to Twojej łódki będziesz szukał po całym jeziorze :roll: albo będziesz musiał po nią płynąć wpław. Myślę ,że trzeba także zabezpieczyć śruby napędowe przed wodorostami . Do tego wystarczy kawałek ażurowanej blachy pod śrubami.
A.C.
szczelna to jest na sto procent do dna jest zamocowany regulator radiatorem do do dołu jest chłodzenie super elektronika będzie wyżej , śruby i stery są równo z dnem ale coś wymyśle
Tak wiem no chyba że simeringi puszczą ale w pralkach automatycznych bo takie mam specjalne do wody od pompek pracują po 10 lat ,co mam zrobić ztym samoczynnym włączaniem bo jak tak dalej będzie to jak zamontuje wysypy to mi zanęte wywali koło brzegu :idea: :evil:
wydaje mi się ze poziom wody w pralce jest poniżej osi.... mogę się oczywiście mylić
aby uszczelniacze trzymały tak długo wał musi być w tym miejscu polerowany
Marcin. Zrób takie małe doświadczenie: Uszczelnij Twoją łodkę w sposób taki,jaki Tobie wyda się już najbardziej idealny. Znajdź mały otworek technologiczny, np od włączania radia. "opędzluj" wszystkie Twoje połączenia roztworem płynu do naczyń z wodą( więcej płynu mniej wody).
W ten otworek włóż kawałek wężyka i w ten wężyk dmuchnij sprężonym powietrzem.
I wtedy zobaczysz.... :shock: Tylko powietrze nie może być zbytnio sprężone bo Ci łódkę rozzsadzi :lol: Takie przypadki juz się zdarzały :ble:
A.C.
więc tak antena nie była wypuszczona w wannie leżało wszystko razem ,cały kadłub jest szczelnie zlutowany przednia część jest odgrodzona i zalana pianą montażową do okien,z góry jest też zlutowana mam zamiar tam zrobić nadbudówkę wyciąć w piance
miejsce na odbiornik i obudować go ekranem przez nadbudówkę wypuścić antenę
kwarce mam o takim symbolu CH73 35.130TF
lub jak to wykorzystać :shock:
Np. nikt nie podslucha rozmow kapitana z zaloga podczas wywozu zanety ...
Chyba pytasz - jak tego uniknac raczej ;)
Twoja lodka to taka puszka .... wiec jezeli antene masz w srodku - to nie dochodzi do niej (czysty)sygnal - stad tez problemy - antene musisz wyprowadzic na zewnatrz - poza obrys lodzi.
To na :lol: pewno zrobię a jak obuduje odbiornik dodatkowo ekranową blachą czy coś takiego mam to z radia obudowany był nim transformator to lepiej czy gorzej?
Ale jak pamiętam miałem ten problem przy próbach na stole na samym początku bez obudowy! :?:
Witam wypuściłem antenę poza obrys łajby serwa nadal mi wariuja :evil:
Sorry wszystko w porządku masa była połączona z anteną
jestem już blisko ukończenia
dc8b3f957cd03642med.jpgca595da278987a15med.jpga5d45bae24dd2e90med.jpge3d5102b139e124amed.jpg
Jeszcze tylko wodowanie tu jest film z wysypami----->
