Problem z Modelem BLADE Epp ...! POMOCY! ... :(
Damian G.
Mój problem wygląda następująco, otóż zbudowałem model BLADE z epp zrysowanego z modelu kumpla... Model jest gotowy lecz obraca się w lewo dookoła własnej osi... wygląda to tak jakbym lotkami na skrzydłach dał na maksa w lewo ... nie mam pojęcia już co jest nie tak :cry: i co mógłbym z tym zrobić :cry: Smutny Jeśli potrzebne będą zdjęcia czy specyfikacja czy coś to wrzucę :wink: ... Proszę pomóżcie! ...
pozdrawiam
Zrób zdjęcia stateczników (z góry i od przodu) i skrzydeł (od przodu) oraz silnika (od przodu). Mi to wygląda na krzywo wklejoną część modelu (prawdopodobnie skrzydła lub statecznik są krzywe). Sprawdzałeś kąty w modelu? :]
ja widz definitywnie statecznik poziomy przechylony /. Najlepiej żebyś to wyprostował i tedy sprawdził. Wsporniki z węgla powinny to naprostować. Stawiam na ten statecznik i krzywiznę delikatną górnego kadłuba (tego pionowego).
PS. Zrób zdjęcie tak jak silnikowi tylko by było skrzydła i statecznik widać... (by można porównać jak są względem siebie)
Z moich obserwacji wynika, że obroty samolotu nie są spowodowane jakichkolwiek krzywiznami czy coś ( Choć te krzywizny które znaleźliście poprawiłem w zupełności, nic się po tym nie zmieniło, model nadal się obraca) ... a jest to spowodowane obrotami silnika, jeśli śmigło (silnik) kręci się w prawo, siły działające ma samolot obracają go w lewo! ... Mam pytanie, co można zrobić ażeby te siły zrównoważyć ? ( żeby model był w miejscu, a nie się obracał )... ( Przypominam, że wychylenia silnika zastosowałem na wszelkie możliwe sposoby i kąty ... choć może coś przeoczyłem... )
Też Uważam, że to niemożliwe lecz przy moich próba, błędach, modyfikacjach, obserwacjach, tak głupio to wygląda ... model jest prosty, jeśli puszczę go w zawis stoi w miejscu lecz obraca się w odwrotna stronę do obrotów silnika ...
Tak, lecz aby ustawić go prosto w zawisie musiał bym trzymać cały czas lotki w odwrotna stronę (Cały czas) ... model po wejściu w zawis powinien poniekąd stać minimini w miejscu, a gdy zacznie coś się dziać kontrujemy to lotkami ... a nie, że model już po starcie z ziemi też się obraca ...
A może skrzydła masz krzywo wklejone? Albo ŚĆ zbytnio na lewo (? strona na którą się przekręca). Coś musi być przyczyną! Może 'wysokość' jest słabo usztywniona, i wychyla się tylko pół, co powoduje przewrót. Masz jakis film?
Witam cie Damianie :) na zdjęciach widać jak krzywo wklejony jest ster kierunku w lewą strone, krzywo też jest statecznik, proponuje wkleić na nowo i sprawdzić czy sie polepszy i sprawdzić jeszcze raz SĆ we wszystkich płaszczyznach
P.S.
Widać że model klejony na szybkość
Pzdr.
Silnik: Roxxy BL-Outrunner 2824/34
Specyfikacja:
Zasilanie: 2-3 cele LiPol (7.2-11.1VDC), 6-10 cel NiCd/NiMh,
Prąd maksymalny/chwilowy (60s): 4-8A/9A,
Kv (obroty bez obciążenia): 1100 obr/V,
Zalecane śmigło: 8x5 do 10x5,
Efektywność: 79%,
Moc wyjściowa silnika (na wale): 90W,
Max moc wejściowa silnika: 125W,
Maksymalny ciąg statyczny: ok. 580g,
Waga silnika z kablami i konektorami: 48g,
Wymiary: 28.8x26mm,
Średnica wału: 3.17mm,
Do tego silnika mam śmigło 10x47 próbowałem także większego ale bez zmian ...
Skrzydła są wklejone poprawnie... Samolot przekręca się na lewo ... patrząc od silnika zgodnie ze wskazówkami zegara ...
Filmu nie mam z powodu braku kamery ...
Dla pewności sprawdziłem wszelkie wymiary i model jest wszędzie prosty i ma takie same wymiary ... spróbuję dać mniejsze śmigło ... zobaczę jak model się zachowa ;)
