Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. oki188 Opublikowano 25 Maja 2020 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 25 Maja 2020 Czasami istnieje potrzeba zmiany kierunku serwomechanizmu bez użycia aparatury np. kiedy mamy dwa serwa na Y kablu i chcemy aby pracowały tak samo albo naprzemiennie. Prostą metodą jest zamiana dwóch skrajnych przewodów na potencjometrze oraz zmiana polaryzacji silnika. Niestety nie zawsze jest to możliwe, szczególnie wtedy kiedy potencjometr i silnik są przylutowane do płytki na stałe. Zakupujemy wtedy elektroniczny rewers serwa ale dla chcącego nic trudnego i możemy też wykonać go sami. Potrzebne rzeczy: * Programator USBASP * Płytka uniwersalna Soic-8 * Procesor Attiny13 Soic-8 * Wtyczka serwa * Gniazdko serwa Schemat urządzenia: Przystępujemy do montażu na płytce uniwersalnej: Potem wystarczy zaprogramować za pomocą USBASP: Po pierwsze Fuses ustawiamy na : Dopiero wtedy wgrywamy program dostępny w załączniku. Program: servoreverse.zip <---Kliknij by pobrać I gotowe mamy rewers serwa pozostaje tylko założyć osłonę z rurki termokurczliwej Mam nadzieję że komuś się przyda. Miłej zabawy. 4 1
