Skojon Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Witam, Ostatnio napaliłem się na zrobienie mikromodelu do latania w pomieszczeniu, tak ok. 10cm długości. Moje hobby to robotyka i elektronika, więc z "wystruganiem" kadłuba i mechaniką nie będzie problemu, tak samo z elektroniką, myślę, że zrobienie aparatury na podczerwień to nie takie wielkie wyzwanie. No więc tak: Mechanika: Silnik główny z serwa 9g wraz z przekładnią (oczywiście nie całą ), zamiast serw miniaturowe siłowniki elektromagnetyczne (dość łatwo takie zrobić) Kadłub: Balsa + pręty węglowe + jakaś folia na skrzydła (jaka?) Aparatura: 3kanałowa ręcznie strugana W nadajniku Atmega8, dwa manipulatory podpięte do ADC, z 10 diod nadawczych, program napiszę w Bascomie, w odbiorniku też AVR z tym, że ośmionożny np. Attiny13 w obudowie SOIC oczywiście, dwa mostki H do sterowania cewkami (siłowniki) i jeden jakiś mosfet w smd do silnika głównego, do tego jakiś miniaturowy odbiornik IR, pewnie jakiś TSOP48**. Gdzie można znaleźć jakieś ciekawe arty o tychże modelach, opisy budowy, jakieś plany? Proszę o rady.
Barlu Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Tu jest dużo mikromodeli po 30cm rozpiętości: http://www.profili2.com/eng/plans.asp Wystarczy wybrać "dimension:micro" Co do foli, jakaś lżejsza: Myślę że solarfilm: http://majster-klepka.pl/product_info.php?manufacturers_id=31&products_id=840&osCsid=c232525a1a3d6fd4f16a1918b2ed9fb0 (miąłem porównanie oracover i solarfilm, wagowo solarfilm wygrywa)
bartek-91 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Ja polecam tą stronkę: http://mnewell.rchomepage.com/Pictures/pictures.html . Są na niej plany mikromodeli, porady odnośnie budowy itp. Jakiś czas temu też miałem zamiar zbudować mikromodel i fajne silniki 3f mają na hobbycity.com 2-gramowe i do tego regulatory 1-gramowe. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7230&Product_Name=hexTronik_2_gram_Brushless_Outrunner_7700kv http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7184
Pavel Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Na pokrycie takiego modelu najlepszy będzie papier kondensatorowy. Papier musi być wyciągnięty z kondensatora NIE ELEKTROLITYCZNEGO. Tutaj masz opisane skąd wziąć taki papier: http://www.saumodelarnia.fora.pl/mikro-modele,23/papier-kondensatorowy,293.html Oczywiście zwykła folia modelarska się nie nadaje bo jest za ciężka. Poza tym do klejenia foli i całego modelu używaj AK-20, nie CA bo wychodzi znacznie lżej. AK-20 nakładaj szpilką w minimalnych ilościach. Powodzenia w budowie, jest to dość duże wyzwanie i jeśli dobrze pamiętam to widziałem dopiero jedną polską relację z budowy takiego modelu.
ECO400 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Moim zdaniem najlepiej do pokrycia modeli mikro używać foli z woreczków śniadaniowych. Jest bardzo lekka i wytrzymała. Sam jej używam do pokrywania rzutek
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Skojon- mam na zbyciu nadajnik IR 3 kanałowy (góra dół, lewo prawo,przód tył) z helikoptera 735 SET i z chęcią sprzedam Ci ją z odbiornikiem za 35 zł+dowóz
Barlu Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Można tez nie kombinować ze sterowaniem bo: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6405 w uh są serwa 1g, za dwa to koszt ok. 160zł+przesyłka Ale nikt nie mówił że latanie po domu jest tanie :] EDIT: A zasilanie? Ja to proponowałbym małe li-pol stosowane np. w mikroheli. Nigdzie teraz tych mikroceli nie widzę, ale w perfecthobby były i na allegro czasem są. EDIT2: W uh są małe cele widzę: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7567 3g zaledwie.
Kamil6593 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 No pomysł dość ciekawy.Sam nie raz się podejmowałem prób budowy ale to nie jest takie łatwe ale elektrykowi powinno być łatwiej.Problem zawsze się pojawia przy wyposażeniu bo model to nie problem ale najgorsze wyposażenie.Znalazłem kiedyś świetny film na YouTube z budową i montowaniem wyposażenia ale nie mogę znaleźć.Jak znajdę to dam.Polecam też te strony.Są tam plany ale trzeba poszukać: http://microflierradio.com/ http://www.aeronutz.flyer.co.uk/ Pozdrawiam i życzę miłej budowy Kamil.
Skojon Opublikowano 27 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2008 Chodzi mi o jak najmniejszy model, myślę, że razem wyjdzie ok. 10-20cm rozpiętości, im mniejszy tym lepszy. Silnik razem z przekładnią albo wydobędę z serwa 9g albo jutro poszukam czegoś na Wolumenie, kupie przy okazji elektronikę. Co do serw - po co pakować kupę kasy w drogie serwa skoro można wykonać własnoręcznie lekkie elektromagnetyczne siłowniczki, jeśli znajdę jakieś naprawdę malutkie magnesiki to może wyjdzie ok. 1g sztuka, TUTAJ jest to szeroko opisane. Nie planuję kupować niczego za granicą, razem z wysyłką wyszłoby mnie to pewnie więcej niż w kraju. TUTAJ można kupić celki Kokam 145mAh, 8C wydajności to ok. 1A, spokojnie wystarczy. Oczywiście planuję zastosować tylko jedną celę. :arrow: Zlin Dzięki za ofertę, jednak nie skorzystam.
Norbert Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Nie planuję kupować niczego za granicą, razem z wysyłką wyszłoby mnie to pewnie więcej niż w kraju łooooo to kolega ma jeszcze błędne przekonanie...
Skojon Opublikowano 27 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2008 No faktycznie, myślałem, że wysyłka z zagranicy wyjdzie trochę więcej.
Adam P. Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Kiedyś zrobiłem takiego wolnolotka. 200mm rozpiętości, kadłub z wykałaczki, skrzydła i stateczniki z balsy ~0.6mm pociętej w deseczki o szerokości 2mm i powyginanej. Do bardzo lekkiego pokrycia nadaje się przezroczysta folia kuchenna.Jest elastyczna i bardzo lekka.
Pavel Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Moim zdaniem najlepiej do pokrycia modeli mikro używać foli z woreczków śniadaniowych. Do bardzo lekkiego pokrycia nadaje się przezroczysta folia kuchenna.Jest elastyczna i bardzo lekka. A teraz mi Panowie powiedzcie czym ją kleicie żeby konstrukcja wyszła bardzo lekko...
Norbert Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 TEQ, dyskusja o nachalnych podpisach "pomógł " już była na forum więc przypomne że takie coś w podpisie jest nie smaczne.
KRUUP Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 A teraz mi Panowie powiedzcie czym ją kleicie żeby konstrukcja wyszła bardzo lekko... Ja kiedys kleiłem taka folie klejem w laskach do pistoletu nie wiem jak on sie fachowo nazywa. Próbowałem też na budapren, gdzies ten sposób wyczytałem. ten pierwszy był lepszy, moim zdaniem. Ale czy to lekko wychodzi czy nie, to nie mam pojecia?? Plus jest taki ze klej nakładasz tylko na elementy konstrukcji a nie na całą powieszchnie folii. Jak byś chciał folie (Skojon) to mam taką 16g/m2 własciwosci ma takie same jak folia do modeli, naciaga sie żelazkiem.
Norbert Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Ale czy to lekko wychodzi czy nie, to nie mam pojecia Niestety ciężkawe to by było bo taki kleik troszke waży.
Barlu Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 A jakby dać cienką warstwę lakieru do paznokci bezbarwnego? Tylko naprawdę cienką... I do tego tą folię od woreczków kuchennych przykładać. Ale czy to miejsce na dyskusję o foli? :] ja bym radził wziąć tą co tu kolega pokazuje, 16g/m2 to mało. Na skrzydła same i usterzenie. A Usterzenie V zastosować, mniej waży (chyba). Kadłub z listewki balsowej.
Pavel Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Jak byś chciał folie (Skojon) to mam taką 16g/m2 własciwosci ma takie same jak folia do modeli, naciaga sie żelazkiem. Nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę ale skrzydło będzie zapewne z listewek balsowych 2x2mm (albo mniejszych) a Ty chcesz to naciągać żelazkiem... Ładne śmigiełko będzie
f-150 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Dawnymi czasy modele halowe napędzane gumą pokrywało się filmem wykonanym z lakieru wylewanego na powierzchnię wody.
KRUUP Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę ale skrzydło będzie zapewne z listewek balsowych 2x2mm (albo mniejszych) a Ty chcesz to naciągać żelazkiem... Ładne śmigiełko będzie Nikt ci nie każe tego naciągać, a juz na pewno nie w takim modelu i taka metodą,napisałem tak zeby przyblizyc jak wyglada taka folia, istotniejsza jest jej waga. Zresztą nie robie takich modeli i to była propozycja...
