kustosz Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Czy ktoś coś wie na temat 2,4 GHz do Multiplexa 3010 (ma wyjmowany moduł w.cz.). Jakoś nie mogę nic znaleźć. pozdrawiam
olo Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Jest wyjmowany ale wewnątrz obudowy.Chyba nie ma jeszcze takiego zmiennika który wkładasz i nic więcej nie trzeba robić przy radiu lub samym module. Można się podłączyć przez gniazdo trener-uczeń a moduł z anteną zamontować w pulpicie lub z boku radia .W takim przypadku masz 2w1. Co trzeba zrobić to już zależy od konkretnego modelu modułu 2,4 GHz.
japim Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Ja właśnie wczoraj wykonałem instalację ASSANA do MC3010. Sygnał PPM do modułu wyprowadzany jest gniazdem bocznym - jak do symulatora FMS. W sumie najwięcej czasu zajęło mi wykonanie odpowiedniej wtyczki wchodzącej w sam moduł. Poza tym to tylko 5 minut roboty Jutro zrobię zdjęcia z mojego rozwiązania i postaram się wrzucić. Tak samo można podłączyć każdy inny moduł - Jeti, Spektrum, FASST, etc... Jedyne co musisz znać to rozkład pinów w module - ale np dla Futabowych modułów - takich przeznaczonych do nadajników Futaba - jest zawsze ten sam.
eze Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Ja rowniez dolaczam sie do pytania mam profi 3030 i bedee mial modul assana aczkolwiek chcialbym aby byl juz na stale w nadajniku bo na niczym innym latac niebede
cobra Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Można się podłączyć przez gniazdo trener-uczeń a moduł z anteną zamontować w pulpicie lub z boku radia .W takim przypadku masz 2w1. Od dawna tak użytkuję Cockpita SX. Co prawda już tylko dwa modele mam na 35 MHz, ale dwuzakresowość się przydaje. Ułatwiłem sobie mocowanie anteny i modułu, bo kiedyś kupiłem mocowanie przegubowe anteny.
arki Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 http://www.jetimodel.cz/foto/vysilace/Multiplex-evo-9.jpg
japim Opublikowano 31 Grudnia 2008 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Jak obiecałem - kilka zdjęć z dorobionego modułu 2.4 GHz systemu ASSAN do mojego multiplexa MC3010 - tak samo można w prosty sposób dorobić moduł ASSANA do każdej innej aparatury z gniazdem trenera. Ja przerabiałem moduł futabowski. Oto zdjęcia z opisem. Zamocowany moduł w lewej komorze pulpitu. Wystarczyło wywiercić dziurkę na antenę. Kabel zasilający wchodzi szczeliną w obudowie. Tak wygląda w środku - po zdjęciu pokrywy. Na razie wrzucony luźno - ale będzie przyklejony do bocznej ścianki albo do górnej pokrywy na taśmę dwustronną. Moduł ASSANA od tylnej strony już z wetkniętą wtyczką. Kolory: czerwony +, czarny to masa "-", a niebieski to sygnał PPM. Pozostałe dwa piny niepotrzebne. Tutaj widok wtyczki od strony lutowanej. Górny pin to plus "+", lewy pin to niebieski sygnał PPM uruchamiany zwarciem dwóch prawych pinów (masa "-"). Widok od strony przedniej. Rozbebeszony moduł. Teoretycznie można wyjąć płytkę z pudełka i upchnąć gdzieś pod obudową - wprowadzając tylko 3 wyżej wymienione kabelki. Widok od strony pleców - z wetkniętymi pinami. Konstrukcja wtyczki na poniższych zdjęciach. Konstrukcja wtyczki. Dysponowałem podwójną szyną goldpinów. Przylutowałem na styk przewody i usunąłem drugi rząd pinów. Mając otwory po drugim rzędzie pinów - wtyczka pasuje idealnie, przyjmując wystające luty z płytki. Całość wprowadzona jest pod obudowę - tzn najpierw przetknięty jest kabel do środka, złączka wpięta a następnie obudowa zamknięta. W ten sposób wtyczka nie ma szans na obluzowanie. Na tym ujęciu wtyczka jest na wpół dopchnięta - pokazując tylko jak lutowane końce gniazda pasują w drugi rząd wolnych otworów. Zmontowany układ ponownie w pulpicie. Po włączeniu układu widać, że moduł HF jest odłączony - ujęcie z ładującym się modułem 2.4 GHz (czerwona dioda). Moduł 2.4 GHz gotowy do nadawania Wystarczy zbindować i można latać. Obydwa odbiorniki z zestawu zbindowałem jeden po drugim i obydwa raz zbindowane działają po odłączeniu zasilania.
pilot Opublikowano 1 Stycznia 2009 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Jak obiecałem - kilka zdjęć z dorobionego modułu 2.4 GHz systemu ASSAN Sorry za małe OT ale zlituj się nad nadajnikiem i trochę go wyczyść - wygląda paskudnie A co się tyczy samej przeróbki to napisz jak wypadną testy bo też myślę nad zamontowaniem w swoim 3010.
kustosz Opublikowano 1 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2009 Dzięki wszystkim za odpowiedz. Bardzo mi się podoba rozwiązanie zaproponowane przez Japima , chociaż ma ono dla mnie jeden mankament, a mianowicie, po latach odkładania na później, będę musiał kupić w końcu pulpit :crazy: I jeszcze prośba do Japima - mógłbyś dokładnie rozrysować co gdzie podłączyć w tej wtyczce i co zewrzeć. pozdrawiam
cobra Opublikowano 1 Stycznia 2009 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Jeśli chodzi o wtyczkę, zerknij na stronę Pitlaba.
japim Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Pilot: taki jest urok latania kombatami, kiedy masz ręce upaćkane paliwem od trzymania modeli Kustosz: oto rysunek od strony lutowanej: 4 - sygnał PPM uruchamiany zwarciem między pinami 5 i 3 z czego 3 to masa "-". 2 - napięcie za wyłącznikiem zasilania - tzn "+" Rysunek i oznaczenia pochodzą ze strony www.pitlab.pl Od strony lutowanej tzn tak:
Grzegorz Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Kaper opisywał (chyba u Alexa) implantację modułu Spektrum do MC4000 (w 30xx też działa). Moduł podłączany w miejsce modułu HF, antena 2,4 w miejsce anteny fabrycznej i wszystko wygląda "jak w fabryce robione". Działa też. W razie potrzeby bezproblemowo można powrócić do pierwotnego stanu.
mammuth Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Kaper opisywał (chyba u Alexa) implantację modułu Spektrum do MC4000 (w 30xx też działa). Moduł podłączany w miejsce modułu HF, antena 2,4 w miejsce anteny fabrycznej i wszystko wygląda "jak w fabryce robione". Działa też. W razie potrzeby bezproblemowo można powrócić do pierwotnego stanu. Grzegorz - jako posiadacz mc 3010 - jestem bardzo zainteresowany taka przerobka "aby jak fabrycznie wygladalo" - gdybys znalazl ten post - bardzo prosze o link. PS. Przegladalem forum Alexa - ale jakos nic mi sie w oczy nie rzucilo :oops: to pewnie zmeczenie noworoczne jest .
Grzegorz Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Zobacz to: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6319 W komentarzu autorstwa Kapera jest link do opisu na RCGroups. Najwięcej zabawy jest z dorobieniem kulistego mocowania anteny. Za to efekt, że proszę siadać!
olo Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Graupner robi moduł IFS dedykowany do MPX 3010 i 4000,nic nie trzeba lutować tylko zamontować antenę. .
mammuth Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Ok. Znalazlem tego Graupnera. Dzieki wielkie Olo oraz Tobie Grzegorzu za linka. Teraz tylko czeka mnie decyzja w ktora strone pojsc... Wiedzialem, ze nie bedzie prosto i przyjemnie Za Spektrum przemawia cena i popularnosc (jak rowniez mozliwosc pozyczania modeli kolegi ) zas za Graupnerem prostota i wygoda montazu - bez najmniejszych przerobek. Link do graupnera http://www.modellbau-bichler.com/24ghzsendermodulxmm2ifsmultprofi-p-9248.html?language=en Prosba do "wlasciciela" watku o stosowne klikniecie tego co jest do klikniecia .
pilot Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Z tą kulką to trochę roboty i chyba zbędnej. Moim zdaniem wystarczy wyciąć z czarnego tworzywa płytkę i zastąpić nią oryginalną z radia. W płytce oczywiście otwór pasujący do średnicy gniazda anteny. W warunkach domowych dużo łatwiejsze do wykonania. Edit: prawie 150 euro za sam moduł to trochę sporo Tyle tylko, że roboty na kilka minut maksymalnie
eze Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Pamietaj o tym iz kazda ingerencja w dlugosci kabla anteny 2,4 powoduje zmiany i strate zasiegu.Jej dlugosc musi byc zachowana taka jaka jest.Jezeli mamy modul assana to z tego co wiem gwint anteny jest bezposednio w plytce scalonej zestawu i niemozemy tego ruszac .Niewiem czy ktos mnie rozumie o co mi chodzi
mammuth Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Nie szalejesz troche z tymi Pomogl ??? :shock: Myslalem o kliknieciu dla Grzegorza i Olo - to oni "odwalili" robote - ja to tu nawet nie sprzatam
kustosz Opublikowano 2 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2009 Nie szalejesz troche z tymi Pomogl ??? :shock: Myslalem o kliknieciu dla Grzegorza i Olo - to oni "odwalili" robote - ja to tu nawet nie sprzatam A co będę oszczędzał .... pomogli mi wszyscy, jeszcze raz dziękuję ps teraz to dopiero mam mętlik w głowie - no ale sam chciałem :crazy:
