magnez Opublikowano 22 Czerwca 2020 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Witam czy ktoś może pomóc w ustawieniu lotek jako klapy i kompensacji wychylenia steru wysokości przy lądowaniu. Jak na razie mam tak: KN1 100 I LOT AIl lewy += 100KN6 FLAP KN2 100 I SW ELEv KN3 100 I GAZ ENGINE KN4 100 I SK Ruder KN5 -100 I Lot Ail Prawy += 100KN6 Flap KN6 30 SG SG dół Przełącznik += 100KN7 KN7 -70 SG SG góra Przełącznik Mam dwa wychylenia klap w dół 30 i 70 i to działa ale nie wiem jak ustawić ster wysokości aby odpowiednio kompensował wychylenia klap. Nadajnik to Taranis X9D plus. Jeśli model ma zwalniać to klapy w dół mają być ustawione ? Bardzo proszę o pomoc.
Gość Opublikowano 22 Czerwca 2020 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Do kanału 2 dodać miksy aktywowane tym samym przełącznikiem co klapy.
zipp Opublikowano 22 Czerwca 2020 Opublikowano 22 Czerwca 2020 1 godzinę temu, magnez napisał: Jeśli model ma zwalniać to klapy w dół mają być ustawione ? teoretycznie tak, ale trzeba by doświadczalnie popróbować jak będzie bardziej efektywnie działać - czasem lotki do góry są skuteczniejsze przy lądowaniu 2 godziny temu, magnez napisał: pomóc w ustawieniu lotek jako klapy i kompensacji wychylenia steru wysokości przy lądowaniu do wysokości trzeba domiksować trochę (kilka-kilkanaście procent) lotek (z minusem): KN2 100 I SW ELEv += -10% I Lot SG dół Przełącznik Próby w powietrzu robić na odpowiedniej wysokości, by był czas na ratunek, jeśli kompensacja będzie za duża
magnez Opublikowano 22 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2020 Bardzo dziękuję za pomoc a zrobiłem tak KN1 100 I LOT AIl lewy += 100KN6 FLAP KN2 100 I SW ELEV += -20KN6 SG dół S Flaps 30 += -40KN7 SG góra S Flaps 70 KN3 100 I GAZ ENGINE KN4 100 I SK Ruder KN5 -100 I Lot Ail Prawy += 100KN6 Flap KN6 30 SG SG dół Flaps 30 += 100KN7 Flap KN7 -70 SG SG góra S Flaps 70 Mam teraz ustawienie jedno 30 oraz drugie 70 i kompensację SW. Można zmienić w górę klapy, ale to muszę doświadczalnie sprawdzić. Działa znakomicie tylko spowolnienie musi być różne dla klap i wysokości tak trzeba ustawić aby zaczynało się i kończyło w tym samym czasie.
