lama V3 - metalowe zębatki
makaroni
Witam,
Mój pierwszy duży lot lamą (na otwartej przestrzeni) zakończył się katastrofą gdy nastąpiło zderzenie z przelatującym gołębiem : :shock: Heli spadł na ziemie i odpadła cała zielona tylna rama. Wydaje mi się, że przy zderzeniu z powodu wysokich obrotów silnika i nagłego zatrzymania łopat metalowa zębatka przeszlifowała plastikową co niestety spowodowało dość duży ubytek ząbków na zębatce osi zewnętrznej .
Niestety teraz wewnętrzna oś obraca się nieregularnie przez co heli się kręci i cały trzęsie.
Czy do Lamy V3 można dokupić elementy z metalowymi zębatkami? Czy lepiej nie ryzykować uszkodzenia silnika/elektroniki i kupić plastikowe ?
Drugie moje pytanie to to, jaką wagę jest w stanie unieść lama. Nie ukrywam, że chciałbym zamontować do niej aparat / ew. mikro-kamerkę żeby pocpykać nawet z tych 5 metrów :).
Dla zainteresowanych:
Gołąb spadł na ziemie, przy próbie złapania w celu obejrzenia ran wystartował i odleciał jak gdyby nigdy nic. :o
Dziwne bo na logike to one chyba powinny uciekać.
niezła historia. może gołąbek myślał że to jakaś niezła gołębica jest. ja bym raczej wsadził zębatkę z tworzywa - co do uciągu lamy łatwo to sprzawdzić mocujac do podwozia to i owo i sprawdzajac jak radzi sobie z różnym obciążeniem.
Nie spotkałem się z metalowymi zębatkami do Lamy, jak i do jakichkolwiek innych helików. Co do udźwigu, to raczej należy zapomnieć o podpinaniu aparatów. Lama ledwo podniesie dekielek do obiektywu :)
:shock: A da się coś z tym zrobić z tym udźwigiem czy zapomnieć ?
Owszem - da się. Ale nie tanio.
Masz dwa wyjścia: Proste - to zakup i montaż zestawu do konwersji na silniki bezszczotkowe. Zestaw taki można kupić za granicą, w Polsce chyba jeszcze nie ma. Ale jest drogi - ok. 200zł.
Lepsze, ale droższe i trudniejsze - to wymiana całego wyposażenia:
Osobny odbiornik, żyroskop i regulatory do silników, oraz silniki bezszczotkowe. W porównaniu do poprzedniego wyjścia, zyskujesz na jakości i masie. Tracisz oczywiście na kasie.
Można też spróbować najmniejszych, chińskich kamerek bezprzewodowych. Lama powinna dać radę unieść takie maleństwo, razem z baterią, ale jakość takiego zestawu będzie po prostu tragiczna, a Lama będzie latać żwawo jak brontozaur w bagnie. :wink:
Co do żebatek, to są one pewnego rodzaju "bezpiecznikiem" chroniącym silniki od zniszczenia. Taniej wymienić zębatkę z plastiku, niż spalone silniki. Dlatego nie kombinuj i kup tylko sprawdzone i oryginalne i wymień.
makaroni, trzeba wymienić wał, koło 10-15 zł. Też miałem podobny problem, helikopter stukał. Po wymianie jest ok, ale całkiem równy to ten nowy wał nie jest.
Hehe ułamał mi ktoś kawałek skrzydła i buja teraz, zmienię łopatę
A tak w ogóle to nie próbuj montować tych zębatek, chyba że chcesz zniszczyć inne droższe części. :D
