S8E/P
Pavel
Chciałbym zaprezentować mój pierwszy rakietoplan s8.
Powstał on w całości na zajęciach w modelarni. Konstrukcja standardowa; Skrzydło skorupowe bez dźwigara oklejone japonką, kadłub węglowo-kewlarowy, ogon z rurki węglowej na której końcu są stateczniki v-tail zrobione z balsy 3mm. Garść fotek gotowego modelu:
I w czasie oblotu, w towarzystwie starego s8 @Wiecza
Model wyszedł gotowy do lotu niestety ciężki. Aż 180g przy rozpiętości 115 cm i długości 80cm. No ale nic, będę mieć model na większe wiatry :wink: Generalnie sprawuje się w powietrzu dobrze, szybuje z małym opadaniem. Zostało jeszcze poprawić kąty, oblatać na nowych kątach i można pierwszy raz lecieć na silniku ;D Zobaczymy co z tego będzie... Miejmy nadzieję że zrobię relację nie tylko z pierwszego lotu. W modelu będą silniki 40N więc mocy będzie dość dużo...
Wagą się nie przejmuj. Z modelu na model 20gram mniej, aż dojdziesz do 100g ;) Mój pierwszy s8 ważył 220gram. Ta konstrukcja jest porządna więc się nie martw, skrzydełka nie powinny "zaklaskać". Wyrzutnia stoi i czeka na loty, pytanie tylko kiedy chcesz lecieć na silniku?.
Treningi trwają, zdjęcie jeszcze w zimowej aurze: W brew pozorom takie lądowanie miałem, model po prostu wbił się skrzydłem w śnieg.
Teraz tylko poczekać aż błoto na lotnisku zniknie, i można na silniku latać ;D
A własnie:) rozpoczącie już za niedługo bo to jeszce tylko miesiąc i 4 dni;] Czy wtedy oblatujemy?? trzeba coś na silniku pocisnąc :D
