Easy glider Pro czy electric
Co do hs-55 spokojnie możesz wziąć zamiast nich te e-sky za 20zł :). Pakiet również możesz wziąć mniejszy, taki 1800mah 3S, przecież świat się nie zawali. Ładowarka e-sky, wolna ale wystarczająca. Berti nie musisz mieć przecież takiego samego wyposażenia jak Krzysztof :)
Modelarze po 30 wszędzie widza kobiety :devil: :lol:
  • Odpowiedzi 47
:> :shock: :P :> :shock: :>
Serwa E-skay`a są troszkę delikatne , z tego powodu nie polecam ich na kierunek bo w transporcie, czy przy przechowywaniu modelu często powodujemy wychylenia steru kier.
Przekładnie tego często nie wytrzymują , a potem kłopot z wymianą serwa .( w tym akurat modelu)
No możliwe, widocznie jeszcze swoje za delikatnie traktuje. Ale hs-55 to wydatek 40zł (nie 35 xD). Można je zastąpić również xht-900 lub tower pro sg90. :) HXT podobno są mocnymi serwami jak na swoja cenę. Serw masz do wyboru do koloru, autentycznie... Tylko żeby nie trafić na bublowy egzemplarz.
Oj moje spostrzeżenie xD Tak jakoś zauważyłem... :]
Berti15
Jeżeli na poważnie chcesz się zająć lataniem RC, to bez przyswojenia elementarnej wiedzy z tej dziedziny się nie obędzie, czyli należałoby sobie przypomnieć czytanie ze zrozumieniem i nauczyć się obsługi wyszukiwarki internetowej google.pl.
Sklep internetowy cyber-fly sprzedaje Juniora S i zamieszcza do niego opis techniczny.
Na stronie internetowej firmy Graupner można znaleźć trochę więcej danych o tym modelu oraz instrukcję składania go w pliku PDF (Manual instruction).
Producent zaleca do niego serwa Graupner C261, regulator 40A i pakiet zasilający 7,4V oraz przedłużacze i kabel Y do serw.
Od Ciebie zależy jakie serwa zamontujesz, czy Graupner'a czy Hitec, Tower Pro, HXT czy inne. Ważne aby miały takie same lub bardzo podobne parametry. Regulator musi być przy najmniej 40A, bo inaczej się spali, a czy to będzie JETI, Tower Pro, Dynam czy inny zależy od Ciebie. Tak samo z pakietem akumulatorów może to być Li-pol, NiMH (z tym raczej nie wyważysz łatwo modelu) czy inny - Twoja sprawa. Ważne aby miał minimum 7,2 - 7,4V.
Im więcej mAh w pakiecie tym dłużej będzie działał silnik.
Ponieważ jesteś początkującym uważam, że pakiet 2S, czyli 7,4V zupełnie Ci wystarczy. Z pakietem 3S, czyli 11,1V Junior robi się dość szybki.
Zatem miłego przeglądania internetu i porównywanioa parametrów oraz cen podzespolów RC.
Wiem, że atwiej zadać pytanie na forum jak pogrzebać w internecie lub nawet w samych postach tego forum, ale jak sam znajdziesz, to dłużej będziesz pamiętać co i dlaczego. Mniej więcej na tym poolega nauka a nie na poapugowaniu tego co ktoś już zrobił.
wojcio69,
a sam pytał na forum gdzie można kupić kamerke flycamone2 :lol:
lukasbe1 Tak, pytałem gdzie można kupić kamerę Fly Cam One 2. Różnica polega na tym, że jak wpiszesz fraze Fly Cam One 2, to google nie wyświetli Ci stron polskich sklepów, w których można ją kupić (nie każdy jest tak wspaniałomyślny aby wpisać trzy wyrazy łącznie zakończone liczebnikiem wpisanym cyfrą).
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=Fly+Cam+One+2&lr=
http://www.google.pl/search?hl=pl&lr=&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=FlyCam+One+2&spell=1
Natomiast jak wpiszesz Elektro Junior S sklep Cyber-fly pojawia się na początku listy (piąta pozycja).
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=Elektro+Junior+S&lr=
Poza tym poczytaj cały wątek od początku i wyciągnij jakieś z tego wnioski. Czytanie i komemtowanie jednego postu w oderwaniu od wszystkich pozostałych nie ma sensu.
