Zuberek23 Opublikowano 8 Września 2020 Opublikowano 8 Września 2020 Witam Panowie, postanowiłem zrobić mała przerwę w budowie samolotow i kupiłem zestaw motorówki firmy Aeronaut Classic na nadchodzące zimowe wieczory. Producent zaleca silnik szczotkowy klasy 400. Chciał bym jednak zastosować bezszczotke, myślałem o outrunnerze - 1250-1400kv. Zależy mi żeby model trochę szybciej pływał niż na szczotce ale nie chce przesadzić bo zdaje sobie sprawę ze panewki na wale mogą nie wytrzymać dużych obrotów. Czy ten przedział kv będzie ok? Jaki dobrać regulator - samochodowy czy lotniczy? Ile Amp? Producent nie przewiduje płaszcza wodnego do chłodzenia elektroniki. Załączam zdjęcie z Google. Artur
mike217 Opublikowano 9 Września 2020 Opublikowano 9 Września 2020 Musimy zadać sobie pytanie jakim napięciem chcesz zasilać swój model . Obroty które podałeś to tak na 6 cel lipo są optymalne . Nie podałeś nic, długości tego kadłuba , jego masy do pływania , szerokości i tego ile masz miejsca na śrubę pod kadłubem . Jeżeli oryginalnie pływa to na silniku klasy 400 to pewnie kręci śrubka 22-25 mm bo ja bym taką założył oczywiście metalową. Zdecydowanie wolał bym w ten model wsadzić małego innrunnera średnicy 21-28 mm długości ze 30 i obrotach 3500-4000 na 1 v napięcia . Zasilić to z 2-3 cel i śrubę kupić jakaś od klasy mini eco .
Zuberek23 Opublikowano 9 Września 2020 Autor Opublikowano 9 Września 2020 Wybacz, długość kadłuba ok 55cm. Pakiet lipo 2s 5500mah. Kupiłem silnik outrunner 1300kv 2830 300W, planuje zamontować śrubę 3 łopatowa 35mm. Jak to widzisz? Mam tez 35mm dwu łopatkowa i ten sam wymiar „x”. Czy ten silnik który zaproponowałeś nie ma za dużo kv? Wał i śruba w zestawie niestety są tandetne, zamontuje 4/8mm i sprzęgło kłowe. Jeśli ten silnik był by ok to jakiej mocy zastosować regiel?
mike217 Opublikowano 10 Września 2020 Opublikowano 10 Września 2020 Prędkości nie zrobisz dając większa śruba a mając za małe obroty .
kaczma2 Opublikowano 10 Września 2020 Opublikowano 10 Września 2020 Długość 540 mm jak podaje sklep to maleństwo i motorówka niech zostanie motorówką. Niech da relaks. Na większe prędkości powinien być inny kadłub i powinieneś kupić ślizg. Tu zaczynają się emocje.
Zuberek23 Opublikowano 10 Września 2020 Autor Opublikowano 10 Września 2020 Cześć, ależ zdaje sobie z tego sprawę i pisałem od razu ze to nie ma być żaden demon prędkości. Chciałem zastąpić mało efektywna szczotkę czymś co mi się nie ugotuje. chciał bym uzyskać efekt jak na tym filmie(siedzi tam silnik 1250kv 500W) https://youtu.be/NPt7nCtQ6Bc Pytanie -zamówić taki sam silnik czy wystarczy ten co pisałem wyżej 1300kv 300W i czy ten rozmiar śruby będzie ok?
kaczma2 Opublikowano 10 Września 2020 Opublikowano 10 Września 2020 300W silnik wystarczy w zupełności. W danych silnika podają max pobór prądu więc regulator musi być na więcej amperów, z naddatkiem żeby się nie grzał za bardzo. Model powinien być lekki. 550 mAh to już waży. Czy taki potrzebny? Podziel mAh przez średni pobór prądu, wyjdzie czas pływania. Coś mi się wydaje, że wagowo wyjdzie lepiej 3S od 2S przy tym samym czasie pływania.
Zuberek23 Opublikowano 10 Września 2020 Autor Opublikowano 10 Września 2020 Regiel ma zapas ok 30%. Co do pakietu to poeksperymentuję, wazy podobnie co dedykowany nimh ale dzięki za uwagi. W każdym razie temat rozwiązany, w razie czego będę eksperymentował ze śruba i pakietami. Dzięki
