Czy taki silnik może być?
Chodzę z zamiarem zbudowania łódki wędkarskiej do zanęcania i nie za bardzo chce wydawać kasę na drogie silniczki, mam dostęp do różnych sprzętów Agd i Rtv. Czy w takich urządzeniach znajde takie silniczki które mogą sie nadać? Łódz będzie o wypornosci ok 12kg i zasiegu max 300m. We wkrętarkach są silniki 9.6V i w podkaszarkach akumulatorowych też są fajne, odkurzacze samochodowe. Chcę zamontować 2 silniczki. Nie krzyczcie na mnie bo to moj pierwszy post na tym forum.
Polecam kontakt z www.modelarski.com Radek jest zorientowany w temacie .Ostatnio określił mi koszt całej elektroniki do łódki na 600-800 zł.
Mario gdyby to zalezało odemnie miałbys 'kolorowo" :twisted: no i masz :D
Jeden z tańszych silników do takiej łodzi kosztuje ok 40 zł.
No to odświerze temat, zakupiłem 3 byggy na częsci i teraz pytania:
Czy takie silniczki mogą być? 2 sztuki takie same, według tej strony Mabuchi jest to silnik re 540 (patrzylem po wymiarach)
Czy te serwa mi wystarczą do otwierania burt (2 sztuki)
Czy tego typu regulatory obrotów nie sa przestarzałe i czy mi sie wogóle przydadzą (w każdym była jedna sztuka na serwie)
Co to jest takie białe kostki na ogonie z napisem "Caution Do not touch"
  • 4 tygodnie później...
silniki za małe
serwa nie jestem na 100% pewny ale raczej za słabe (no chyba że posłużą do wyjęcia zawleczki podtrzymującej burty)
ogólnie nie wiele części Ci się przyda z tych buggy
dużo lepiej znam się na modelach lotniczych niż na pływających ale wydaje mi sie że 2 silniki 540 nie dadzą satysfakcji z wywozem 12kg ładunku
Silniki 540 będą OK.
Jeśli chcesz osiągnąć czas pływania rzędu pół godziny to nie możesz zamontować kilowatowych silników.
Oczywiście lepsze by były 600 ze względu na większy moment obrotowy, co z kolei daje możliwość założenie śruby o większej średnicy.
Łódka do wywozu zanęty raczej nie pływa szybko więc korzystniejsza będzie duża śruba o małym skoku. Delikatnie obniżysz obroty silnika szczotkowego i poprawisz moment zakładając metalowy pierścień na silnik - Można go zobaczyć na większości silników w łódkach.
takie białe kostki na ogonie z napisem "Caution Do not touch" to sa oporniki - w regulatorach mechanicznych odpowiadają za stopniową regulację obrotów silnika przez obniżanie napięcia oporem. Strasznie się grzeją są nieekonomiczne awaryjne i ogólnie możesz je wyrzucić...
Serwa będą ok jeśli odpowiednio zaprojektujesz mechanizm burt.
A gdzie jest napisane, że łódź ma wywozic 12kg :?: Czy ty wiesz co oznacza wyporność 12kg :?:
Dla przykładu - zabawką z Allegro - łodzią Admiral(2x540) ciągnęliśmy na wpół zanurzoną (leżała częściowo na dmuchanej"desce" do zabawy w wodzie)w wodzie 5 letnią córkę kolegi.
