Ultron 3D
Bardzo ładny Panu wyszedł :)
Napisze Pan coś więcej o wyposażeniu i wadze ?
EDIT: Przeczytałem Wiek: 26 :oops: :wink:
  • Odpowiedzi 119
Heh, "pan" .Guten Humoren ^^
Ale do rzeczy
-pakiet Kokam 1250 mAh 3s 15C
-regulator 30A
-Silnik Keda (teoretyczny ciąg 1200g ,praktyczny: 800-900)
-Ogon 2x tower pro 9g
-lotki 2x conrad 9g
-odbiornik jeti 7 kanałowy (jak ustawie lotki na 80 stopni w dół, mam hamulce XD)
-masa 500g
-śmigło 9*6 do slowflyer'ów (miało być APC ale prop saver nie wytrzymał i śmigło obcięło mi prawie łeb przy testach)
Wkrótce oblot
_________________________________
obi
Nie znoszę tego "grafitowego" depronu -_- (badziew)
Jak masz ośkę 4mm to mam zapas solidnych saverów, mogę ci wysłać...
Zgadza się do :ass: , nawet się nie pali :twisted: ...
A Model Ci śliczny wyszedł :jupi: Gratulacje.
edit.
eeeech... czytanie też kiepsko :twisted: , off - nie mogłem się powstrzymać
Dzisiaj miałem okazję do nakręcenia filmu, więc z niej skorzystałem. Model lata pięknie (nie licząc centymetrowych luzów na lotkach w góę i w dół :wink: )Pogoda dopisała, model cały, wykonał już około 10 lotów i jestem z niego bardzo zadowolony :mrgreen:
Sprzęt z Ultrona wędruje do Yaka z epp, zostają mi skrzydła od Ultrona: depron 3mm i węgiel w środku, jak ktoś z Łodzi jest chętny to dajcie znać. (kurde jaki mam katar :evil: )
KK, bardzo, bardzo ładnie Ci wyszło.... :D
Dzięki ;] .Nie przejmuj się ubiciem, tylko kup depron 6mm rowkowany na kadłub(coby się łatwiej giął podczas klejenia) i nie rowkowany na stateczniki(oczywiście rurka węglowa 2mm na całej długości statecznika), a wyjdzie naprawdę lekki (500g)i wytrzymały model ! Ja nawet nie mam żadnej wręgi w nim, oprócz tej, co trzyma silnik.
Mam zamiar zbudować ten model, jednak z depronu 6mm, aby był wytrzymały, a wagowo dużej różnicy nie będzie. (chyba)
Mam wyposażenie dość klockowate, bo odbiornik ok 40g. pakiet 150g. i regiel z 25g (30A), Silniczek jaki posiadam to TP ***-09.
Dziś latał on w Edgu 540 i było tragicznie...
Jaki polecicie silniczek do tego modelu (Ultron 3d) do max. 100zł :) (najlepiej inrunner, ale jak nie da rady to obojętnie ? )
Mój śmiga na czymś takim i śmigle 10*6. przy pełnym pakiecie 3s 1250 mAh 15C rwie do góry na 1/3 gazu. Drążka nie dałem jeszcze nigdy na maxa, bo wyrwałoby silnik. Polecam budowę z 6mm depronu. I balsowy dźwigar, jak napisałem kilka postów wyżej.
Przyjemny silniczek... Na przyszłość starczy i pod regiel pasuje (30/40A) :wink:
Jutro po depron 3mm i po 6mm gładki, nożyki oraz listewki z balsy :)
Jakie wymiary listewek na dźwigar ?
I jakie płaskowniki z węgla?
Dźwigar o identycznym kształcie, jak w planach, tylko, że z balsy 5/6 mm podklejony rurką węglową 2mm i tak samo łączniki. Jak coś strzeli przy ostrej pętli, wystarczy jeszcze jedną rurkę 2mm przykleić na poszycie(żeby wystawała 10/15 cm za kadłub z obu stron) (taśma pakowa) .
  • 3 miesiące temu...
Moze zrobie go przerobionego (ksztalt koncow skrzydel, lotek, kierunku i wysokosci) i posmigam shockiem z profilem. Tylko maly problem... to nie wyjdzie lekko. Cuz narazie zrobie diablo i funtane mini a potem bede sie bawil w profilowe modele.
Ty zrób chociaż 1 model bo już napisałeś z 30 postów na temat wycinania modelu a chyba jeszcze żadnego nie zrobiłeś. Przestań już pisać bezsensownie i trochę popracuj nad pisownią.
Tak trudno to poprawić? Wszystko jest jak na tacy, program Ci podświetla błędy i to takie trudne :( ?
hy na japonskiej konsoli ciezko znalesc alt :wink: Nie mam sie co spieszyc bo kleju nie mam. Jutro wstawie na 99% zdjecia wycietego diablo. Zastanawia mnie dlaczego konstruktor nie mogl obudowac kompletnie kadluba.
a jakie wyposażenie dać do takiego 2,3m deprona ?
jaki silnik, regler, aku ?
Nie ma sensu takiego budowac. Lepiej zbudowac ultrona konstrukcyjnego i zamiast dawac pokrycie balsowe lub over clover (?) nadac mu wdzianko depronowe. Wegla, sosny, paskow laminatu itp. poszlo tam na kilogramy. To raczej ciekawostka a nie model do 3D.
