coś na początek..
barton3
barton czy nadajnik da radę z aparatura to sam sprawdź czy dobrze działa i jaki ma zasięg. Jesli będzie ze 100 metrów bez zakłoceń to spokojnie mozesz kupować samolot i latać na tej apce. Jak zasięg niebędzie w porządku to to sprzedaj i kup sobie "Nemo"-kosztuje mniejwiecej 350zł.
Człowieku, czy Ty piszesz po polsku, czy tylko w "polskiemu językowości" ?
To ja miałem być ten zły 8)
ostatnio jednak postanowiłem odpuścić to wytykanie neologizmów słownych
jeśli ja nie understendys rozmówcy to sobie odpuszczam temat
zeby sprawdzic jak to bezdie dzialalo to musze jeszcze regulator kupic..bo do regulatora sie podlacza pakiet.. xd a tak myśle..do takiego skrzydełka za 35zl z allegro..wystarczą takie małę serwa e-sky po 15zł ? :]
3 fazowy, minimum 300g ciagu, do tego odpowiednie smigło, regulator 12A-18A, pakiet od lamy i powinno dac rade.
http://allegro.pl/item519077873_tower_pro_regulator_12a_od_emodel_pl.html
http://allegro.pl/item514462127_silnik_emax_cf_2812_od_emodel_pl.html
Smiglo gws 6035 i 7035 po 2 szt
Zajeło mi to 2 minuty a chłopak ma jakieś konkrety co nie usprawiedliwia jego lenistwa w czytaniu forum.
żeby nie zakładać kolejnego tematu kontynuuje dalej ten.
zrobiłem taki zestaw i chcę się was spytać czy .. poleci...
SILNIK:
http://allegro.pl/item516070137_silnik_tower_pro_2410_09_ail_od_emodel_pl.html
czy?
http://allegro.pl/item516075253_silnik_tower_pro_2410_09_hl_od_emodel_pl.html
(na tym pierwszym, to co to jest ten kawałek plastiku?)
REGULATOR:
SERWA:
http://allegro.pl/item524280043_tower_pro_sg50_serwo_mini_od_emodel_pl.html
MODEL:
http://www.cyber-fly.pl/produkt-813.html
czy?
http://www.cyber-fly.pl/produkt-795.html
I DO TEGO PAKIET OD LAMY..
a co do modeli.. to np. w tym piperku to gdzie sie serwa montuje itd ? nie ma dziur :D
i podobno taniej za model by wyszło jakbym sam składał..gdybym kupił materiały..ale sam raczej nie dam rady złożyć..... a już wogóle wyciąć :]
czytalem tez ze ktos tu na forum wycina..jakie są wtedy koszta w porównaniu do gotowca typu piperek ?
12 da rade ale zawsze lepiej mieć coś na zapas. Poza tym nieraz informacje są trochę zawyżane więc ta 12 może mieć 10-12 A. Poza tym kiedyś może będziesz miał inny model z trochę mocniejszym silnikiem i regiel można będzie przełożyć
