RC Interfejs USB- problem
KRUUP
Witam kupiłem interfejs USB, http://www.allegro.pl/item529463966_promocja_interfejs_usb_od_modelloo_warto.html
i mam problem. Po podłączeniu pokazuje mi sie dymek "Jedno z urzadeń USB podłaczonych do tego komputera ma awarie ,ale system Windows nie moze go rozpoznać"
Interfejs po podłączeniu do portu USB komputera powinien być automatycznie wykryty i
zainstalowany w systemie. A u mnie tak sie nie dzieje. Ktoś wie dlaczego??
Próbowałeś się skontaktować ze sprzedawcą? On chyba powinien najlepiej wiedzieć co jest ewentualną przyczyną. Być może dostałeś wadliwy egzemplarz, lub po prostu trzeba coś przestawić w ustawieniach komputera. Szukaj informatyka :)
Kierując się ceną również wczoraj zamówiłem ten interfejs, można wiedzieć z jakim nadajnikiem go używasz?
Adam
Jeżeli komputer jest trochę starszy, to sprawdź jakia jest w nim płyta główna.
Problem z USB może występowac na niektórych starszych płytach z chipem "VIA" w szczególności VIA KT333.
Płyty te mają problem z rozpoznaniem urządzeń poprzez USB, rozwiązaniem jest albo aktualizacja BIOSA albo mogą poprawić sytuacje nowe sterowniki płyty.
Oczywiście, ze sie kontaktowałem, powiedział, ze każda sztuke sprawdza przed wysłaniem, nie wie co to moze byc, proponował, zeby sprawdzic interfejs na innym kompie, jak bedzie coś nie tak, to kazał go odesłać i przysle inny lub zwroci mi kase. Nadajnik OPTIC6
proponuje go odinstalować i zainstalować ponownie
to właśnie jest w tej instrukcji
komputer kupiłem pare miesiecy temu.
Ale mam dobrą wiadomość - własnie wrocił MOTYL ze swoich zagranicznych wojazy i w tym momencie ide do niego, bo stwierdził przez tel. ze wie co to. Tłumaczył mi, ale ja nie jestem az tak biegły w tym temacie, wiec ciezko mi nawet powtórzyć co to było.
Mam pod aparature mx 12 interfejs na USB ale i na port szeregowy.W obu przypadkach wymagane jest dodatkowe oprpogramowanie tworzace w systemie wirtualny port szeregowy a oprócz tego musi byc zainstalowany sterownik pod kość układu scalonego w interfejsie.Moze u ciebie jest inaczej ale u mnie bez tego system widzi USB i nowe urzadzenie , ale nic nie działa.Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu tych dwóch programów widzi wszystko i symulator śmiga.
jager, interfejsy pod USB w 99% wykrywane są z automatu jako joystik itp. ten niestety nie jest reformowalny. Po ściągnięciu sterowników dedykowanych wykrywa tylko NIEZNANE URZĄDZENIE na 3 kompach to samo :(
  • 2 miesiące temu...
Właśnie odsyłam interfejs do sprzedawcy, ma mi przysłać nowy... zobaczymy czy bedzie działał...
i jak sprawa?
Pytam bo właśnie miałem zakupić dokładnie ten interfejs.
