Pokrywy serwomechanizmów na otwór fi=50mm
Od "kilku modeli" stosuję wykonane na drukarce 3D pokrywy na serwomechanizmy. Nie jest trudno je narysować, ale może komuś przydadzą się gotowe. Wydaje mi się, że uruchomienie drukarki lub poproszenie o wydruk kolegi jest łatwiejsze, niż wykonywanie wytłoczek. Zwłaszcza, że łatwo można je powiększyć, pomniejszyć, zmienić kształt itd. Te na fotografiach poniżej były drukowane przy wysokości warstwy 0,15 mm. Przyklejam je np. UHU POR, aby łatwo było zdemontować w razie potrzeby.
W załączeniu spakowane archiwa zawierające pliki STL dla drukarki oraz RSDOC będące źródłami programu Design Spark Mechanical, którego używam do rysowania różnych obiektów. A swoją drogą, wykonywanie takich detali, szablonów, mocowań i innych elementów na drukarce 3D to ogromne ułatwienie przy budowaniu modeli.
Plik: POKRYWA_WER1.ZIP
Pokrywa: POKRYWA_WER2.ZIP
Pokrywa_wer1.zip Pokrywa_wer2.zip
  • Dzięki 1
Ultimaker 3. Troszkę kosztowała, ale jest niezawodna, łatwa w użyciu i godna polecenia. No i to nie jest szczyt jej możliwości ;)
