HKC6 klon imax b6
Ładowarka po podłączeniu do zasilacza wyświetla tylko czarne prostokąty w górnym wierszu po dotknięciu palcem obudowy kwarca włącza się i można z niej korzystać normalnie.
Rezonator wymieniony na nowy i objawy nie ustąpiły. Zaczęło tak się dziać do paru miesięcy wcześniej było dobrze, na początku objaw występował sporadycznie .co może być przyczyną?
Kiedyś w nich grzebałem i nawet wgrywałem oprogramowania ale kupiłem ładowarki i już mi się odechciało, daj taki zobacz co się wydarzy, wyraźnie atmega nie startuje. A schematy mam
Wlutowane 22pF i zmienione kondensatory przy stabilizatorze 5V, co ciekawe u mnie reset wisiał w powietrzu dolutowałem tak jak na schemacie rezystor 4,7k do masy i nadal to samo.
A jak wygląda to na Twoim schemacie pin reset?
Tam powinien byc kondensator 100nF do masy i opornik 4,7K do plusa powinno działać a zwiekszajać kondensator opozniasz reset pozałaczeniu zasilania może to zadziałać, mam jeszcze inny schemat ale tam procesora nie ma
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
RC-Power_BC6_Charger.pdf
Rezystor wlutowany pomiędzy reset a plus z kondensatorem, kondensatory w zasilaniu nowe jedyna różnica to teraz startuje jak kilkukrotnie wyjmę i włożę wtyczkę zasilania niema znaczenia czy z zasilacza czy z baterii, dotknięcie kwarcu czy kondensatorów od kwarcu nic nie zmienia. Luty sprawdzane poprawione.
A jak masz reset zrobiony ? Bo najwyraźniej atmega nie startuje może być procek, tu masz przykład a zrob probe równolegle do kondensatora daj swich i sprawdź czy resetowanie coś daje.
Winny okazał się stabilizator 5V niby wszystko było OK dawał 5V ale gdy zasilałem ładowarkę z zasilacza czy baterii procesor nie startował, w momencie podpięcia pod programator i zasilania ładowarki przez programator zawsze się uruchamiała prawidłowo. Po wymianie stabilizatora działa poprawnie.
Wieczorem podeśle ci paczkę różnych oprogramowan, kiedyś chciałem nawet polską we te są je zrobić ale padła mi atmega i zostawiłem temat.
