TomTech Opublikowano 30 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2021 Ładowarka po podłączeniu do zasilacza wyświetla tylko czarne prostokąty w górnym wierszu po dotknięciu palcem obudowy kwarca włącza się i można z niej korzystać normalnie. Rezonator wymieniony na nowy i objawy nie ustąpiły. Zaczęło tak się dziać do paru miesięcy wcześniej było dobrze, na początku objaw występował sporadycznie .co może być przyczyną? 20210730_152449.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 31 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 Jakiego rezonatora ? masz na myśli kwarc ? może kondensatory 33pF padły i się nie wzbudza ? zobacz co z resetem a jaki tam masz procesor ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomTech Opublikowano 31 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 Procesor Atmega32 , kwarc 16MHz, a kondensatory 27pF mogę je wymienić ale mam tylko 22pF. W załączniku schemat. b6s_2.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 31 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 Kiedyś w nich grzebałem i nawet wgrywałem oprogramowania ale kupiłem ładowarki i już mi się odechciało, daj taki zobacz co się wydarzy, wyraźnie atmega nie startuje. A schematy mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomTech Opublikowano 31 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 OK wlutuje 22pF i jeszcze sprawdzę zasilanie procesora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 31 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 i reset Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomTech Opublikowano 31 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 Wlutowane 22pF i zmienione kondensatory przy stabilizatorze 5V, co ciekawe u mnie reset wisiał w powietrzu dolutowałem tak jak na schemacie rezystor 4,7k do masy i nadal to samo. A jak wygląda to na Twoim schemacie pin reset? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 31 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 Tam powinien byc kondensator 100nF do masy i opornik 4,7K do plusa powinno działać a zwiekszajać kondensator opozniasz reset pozałaczeniu zasilania może to zadziałać, mam jeszcze inny schemat ale tam procesora nie ma Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka RC-Power_BC6_Charger.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomTech Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Rezystor wlutowany pomiędzy reset a plus z kondensatorem, kondensatory w zasilaniu nowe jedyna różnica to teraz startuje jak kilkukrotnie wyjmę i włożę wtyczkę zasilania niema znaczenia czy z zasilacza czy z baterii, dotknięcie kwarcu czy kondensatorów od kwarcu nic nie zmienia. Luty sprawdzane poprawione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2021 A jak masz reset zrobiony ? Bo najwyraźniej atmega nie startuje może być procek, tu masz przykład a zrob probe równolegle do kondensatora daj swich i sprawdź czy resetowanie coś daje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomTech Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Winny okazał się stabilizator 5V niby wszystko było OK dawał 5V ale gdy zasilałem ładowarkę z zasilacza czy baterii procesor nie startował, w momencie podpięcia pod programator i zasilania ładowarki przez programator zawsze się uruchamiała prawidłowo. Po wymianie stabilizatora działa poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 No to jest dziwne ale najważniejsze że skuteczne.Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomTech Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 A ktoś się orientuje skąd można pobrać oprogramowanie do tej ładowarki, chodzi o dodanie funkcji pomiaru rezystencji wewnętrznej ogniwa. Znalazłem coś na GitHub ale nie wiem który plik pobrać. link. https://github.com/stawel/cheali-charger Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Wieczorem podeśle ci paczkę różnych oprogramowan, kiedyś chciałem nawet polską we te są je zrobić ale padła mi atmega i zostawiłem temat.Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomTech Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 OK dzięki. Później będę miał jeszcze parę pytań. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Pytaj jak będę potrafił odpowiedzieć to żaden problem.Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
