Graupner 4014 brak rewersów
bartek539
Witam!!! Od Niedawna stałem się posiadaczem Graupnera 4014 i ku mojemu zdziwieniu okazało się że aparatura ta nieposiada rewersów :shock: . I czy jest możliwość rozbudowy tej aparatury?
4014 to pulpit modułowy . Każda funkcja typu rewers , expo , DR miksery są dostępne w postaci dodatkowych modułów. To było przyczyną śmierci naturalnej całej serii
Nie ma sensu inwestowania w moduły i dodatkowe włączniki,kiedyś to było drogie i pewnie dalej tak jest.
Miałem coś podobnego FM314 i jeżeli dobrze pamiętam to rewers robiłem obracając wtyczki od manipulatorów :D
Ja miałem 414 (mniejszego brata 4014). Rewers jest do zrobienia w środku aparatury poprzez obrócenie wtyczek potencjometrów wchodzących w płytę. Trzeba wyciągnąć i wpiąć obróciwszy o 180 stopni.
japim, wydaje mi się że to ta sama aparatura bo kiedyś rozbierałem 414kolegi -poza inną obudową reszta była bez zmian ale to było ponad 8 lat wstecz i nic sobie ucinać nie dam . Dorabiałem dodatkowy kanał na potencjometrze i poszło bez problemów .
