Graupner MC-20 HoTT + GR-16 + GAM i problem
Witam. Jakiś czas temu kupiłem moduł "General Air Module". Teraz, gdy go podłączyłem w modelu, okazuje się, że nie wyświetlają się żadne dane z niego (podłączony czujnik obrotów, temperatury i akumulator). Dodatkowo menu Telemetry/Sensor w MC-20 mogę tylko przeglądać bez możliwości zmiany czegokolwiek. Wgrałem nowy soft do GAM ale nic to nie dało.
Czy mógłby mi ktoś pomóc rozwiązać ten problem?
To jest prawidłowe zachowanie oprogramowania od jakieś wersji (kiedyś była możliwość wyboru)
zakładam ze w nadajniku masz najnowsza wersje softu?
Czy ten odbiornik miał kiedyś podłączony inny czujnik? Jeżeli tak to rozumiem  bez problemu?
Problem już rozwiązany. Męczyło mnie, że po zakupie podłączyłem go i działał, a teraz nie. Winny okazał się kabel z odbiornika do modułu. Potrzebny był dosłownie 5cm, zarobiłem na szybko i wynik taki, że bubel. Zarobiłem nowy i wszystko już ok.
Dzięki wielkie za odpowiedź.
