DIY Wrzeciono wiertarsko-frezerskie do tokarki.
Potrzeba matką wynalazków. Jako, że w jednym projekcie potrzebuje precyzyjnie wywiercić prostopadle otwór fi 2mm w wałku fi 5mm a w innym projekcie wyfrezować wpust pod klin wymodziłem taką owo przystawkę w oparciu o przedłużkę z chwytem ER8, silnika BLDC i  wydrukowanej z PLA obudowy. Sterowanie silnika za pomocą dwukierunkowego ESC 6s 60A i testera serw. Zasilanie w pracach testowych z pakietu lijon 3s2p a docelowo 4s4p.
Obudowa zaprojektowana do użycia w chwytach narzędziowych na noże 12mm i umożliwia zamontowanie prostopadłe jak i równoległe do wrzeciona tokarki.
Standardowy silnik osadziłem bezpośrednio na osi wrzeciona. Trzeba było delikatnie roztoczyć gniazda pod inne łożyska w stojanie oraz otwór w wirniku pod oś 8mm. Nowe łożyska w silniku nie przenoszą żadnych obciążeń, są w zasadzie tylko aby wyosiować stojan względem wirnika.
Odziwo obudowa z PLA wykazuje dość dużą sztywność, wrzeciono nie wpada w drgania ani nie odgina się przy frezowaniu. Dla tulejki ER8 obudowa z tworzywa jest wystarczająca. Oczywiście na sterowanie wrzeciona będzie stosowna skrzyneczka.
Użyte materiały:
1.       Przedłużka ER8 na wałku 8mm długości 150mm z kluczem – 64,41,-
2.       10 sztuk tulejek zaciskowych ER8 rozmiar: 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 1/8 (3.175mm) – 78,33,-
3.       Silnik outrunner 4250 800kv – 94,59,-
4.       Regulator 3f dwukierunkowy 60A 6s – 83,86,-
5.       Tester serw – 14,44,-
6.       3 łożyska 8x16x5 zz  - 4,20,-
7.       2 łożyska 8x12x3,5 zz – 6,40,-
8.       Około 120g PLA na wydruk obudowy.
9.       Inne: śrubki M3 i nakrętki M3 samohamowne, 3 pary goldów 4mm, złącze XT60
Projekt się sprawdził. Następna wersja będzie z chwytem ER11 a obudowa metalowa. Posłuży do frezarki CNC.
najprosciej  to sruba zatoczona w stożek i blokująca koło żebate wrzeciona
poszukam jutro, mam to rozrysowanei zwymiarowane  do MYFOrDa, dalej  znając ilośc żębów na kole możesz uzywać tego jako podzielnicy
na angielskim ebayu jest sporo takich róznych patentów
update
Błazęj
układ który wymysliłes będzie w praktyce  mało sztywny. Przy wierceniu , nie mówiąc już o frezowaniu  występuja  znaczne siły. A plastikowa , drukowana oprawka po prostu się rozleci. Wszystkie uklady jakie znam  to wiercenie w pionie ( OUS ) a nie w poziomie-  nie masz jak podeprzec  wierconego elementu.
Moim zdaniem  korzystniejsze będzie odwrócone rozwiązanie, zdecydowanie sztywniejsze , czyli  stół teowy + przystawka  frezerska - wtedy narzędzie skrawajace  zamocowane w uchwycie tokarki.
Poszukaj  na ebayu .uk firmy CHRONOS , mają podręczniki po + -5-7 funtów= kopalnia wiedzy  ale również  maja narzędzia, Wysyłka na terenie GB była gratis
