Ustawienia w FUTABA 18 SZ
Witam Was,
zakupiłem Nadajnik FUTABA 18SZ i ostatnio bindowałem/linkowałem go z nowo zakupionym odbiornikiem Futaba R7008SB. Wszystko ładnie zadziałało...właściwie prawie ładnie, ponieważ nie reaguje na ruchy drążka silnik. Przy podłączeniu zasilania słychać pikanie (ilość cel) od zwoi silnika , ale silnik nie reaguje na wychylenie drążka. Lotki, klapy, kierunek i wysokość też działają.
Mam docelowo ustawione 3 fazy na przełączniku SB:
  • FREE bez silnika a klapy i lotki działają razem jako powierzchnie sterowe wychylając się w tych samych kierunkach + mix wysokość z klapami dla dużych wychyleń wysokości
  • FLIGHT (SB) z silnikiem bez mixu klap z lotkami i klap z wysokością, ale też z dodatkowym przełącznikiem na klapy i lotki razem lekko w dół na opcję terminka na osobnym przełączniku SC oraz zwykłe klapy do lądowania/spowalniania na kolejnym przełączeniu SC
  • LANDING z batterfly (SB)  najbardziej priorytetowa
W Monitor Servo działa silnik według przełączania FREE na FLIGHT a w realu niestety już nie.
Orientujecie się co jeszcze mogę sprawdzić ?
Z góry dziękuję za jakiekolwiek info naprowadzające.
Roland
do sprawdzenia kilka punktów:
- Function: czy masz przypisany właściwie przełącznik do poz 3 Motor. U mnie J3 (drażek). może być każdy inny przełącznik, ale tu musi być zdefiniowany. ustawienie sngl jeżeli przełącznik ma działać tylko w jednej fazie lotu i tylko dla tej jednej fukcji - włacz/wyłącz silnik,
- AFR - tutaj ustawienie krzywej lub poziomu działania silnika - offset na zadany poziomie (ale tego nie testowałem). Dla płynnego przełącznika (drążek - tak mam ustawione) krzywa punktowa, dla przełącznika też lepiej krzywa w formie prostej pochylonej /
- AFR - w pozostałych fazach lotu, jeżeli silnik ma być wyłączony to ustawia się off set -100 prosta pozioma _. wtedy silnik się nie włączy, jeżeli przez przypadek uruchomisz przełącznik silnika w tryb ON.
- condition select - priorytet fazy z silnik najwyżej np. nr 2 - zaraz po nienaruszalnym normal nr 1.
proponuję ustawić fazę lotu sinik z odpowiednim załącznikiem, a dla każdej inne fazy lotu ustawić AFR off set -100.
jak będziesz miał jeszcze pytania i nie ruszy to pisz na PW. podeślę screeny z nadajnika, to może szybciej się chwyci co nie gra.
uwaga: najbardziej priorytetowa faza lotu, która nakłada się na te o mniejszym priorytecie ma najwyższy nr na liście condition select.
Oki dzięki...sprawdzę przez weekend bo narazie mam ręce pełne roboty  z dziećmi...
W samym odbiornik i mam:
1 lotka pierwsza
2 wysokość
3 silnik (tutaj mam wpięty regulator)
4 kierunek
5 lotka druga
6 klapa jedna
7 klapa druga
8 zasilanie odbiornika (bec)
1 lotka pierwsza
2 wysokość
4 kierunek
5 lotka druga
6 klapa jedna
7 klapa druga
Jest ok
Według instrukcji dla szybowców Aileron2 ma być wpięta do 5 kanału odbiornika
a dla akrobatów Aileron2 ma być wpięta do 6 kanału odbiornika.
