Filonxxxl Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Witam Nadajnik leżał wyłączony jakiś czas (kilka miechów), teraz zacząłem powoli przygotowywać wszystko do wiosny i co? No i lipa... Rozładował się, ale nie to jest problemem... Okazało się, że pakiet nadajnika (8 cel NiMH SANYO 2500mAh), w który wcześniej spokojnie wchodziło powyżej 2400mAh teraz przyjmuje tylko ok. 850mAh - o co chodzi? Jak go reanimować, cyklowanie niewiele daje, poprawiło się z 750 na 850mAh i dalej nic... jakieś pomysły?
Daniel95 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 czy za każdym razem rozładowywałeś akku do końca? może to jest efekt pamięci może padło ogniwo ile czasu używasz tych akku?
Filonxxxl Opublikowano 27 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2009 Efekt pamięci na 100% nie, bo pakiet był rozładowywany za każdym razem... Padnięte ogniwo być może tylko jak to sprawdzić bez rozwalania pakietu? Pakiet w sumie po dwóch sezonach, za często nie ładowany (w końcu to 2500 więc na trochę starcza...)... Na razie rozładowuję drania małym prądem (0.10A) a potem takim samym go naładuje, zobaczymy ile wejdzie... tylko troooochę to potrwa...
Daniel95 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 dziesięć takich zabiegów i się zobaczy czy się coś poprawi :wink:
grzegorzp Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Na razie rozładowuję drania małym prądem (0.10A) a potem takim samym go naładuje, zobaczymy ile wejdzie Na pewno wejdzie więcej. Jak "formowałem" mój pakiet Sanyo do FF9 to dokładnie tak samo, no ładowałem go 0,3. Inny pakiet udało mi się uratować przez takie ręczne "cykle" :wink: Powinien wrócić do formy. P.S. muszę odpalić moje FF9 i zobaczyć jak się ma mój pakiet :roll:
marcin133 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Ja tylko dopiszę iż posiadam dwa pakiety z identycznym objawem (4xSanyo HR-3U 2500mAh i 5xSanyo HR-3U 2500mAh) oba pakiety były 100% sprawne! Po kilku miesiącach nieużytkowania (był to zeszły okres zimowy) jest identyczny objaw jak u kolegi. Moja starsza ładowarka "komputerowa" InteliControl poległa i nic nie szło zrobić. Teraz mam nową (zaledwie kilka dni ;D ) i popróbuje ponownie - chodź pakiety już mam wymienione na.... Sanyo HR-3U 2700mAh ale tym razem już przynajmniej dbam aby było jakieś napięcie
utopia Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 kilka pakietów NICD używanych w łódkach eco uratowałem po przeładowaniu ich strzałem ok 40 C ok 1/2 sekundy. Objawy były identyczne
Filonxxxl Opublikowano 27 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2009 ...strzałem ok 40 C ok 1/2 sekundy. Hmmm, tylko jeśli dobrze liczę to przy pakiecie 2500mAh to 40C to "tylko" 100A - czym to wykonać :?:
utopia Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 mam do tego celu prostownik ( tak poważnie to nie do tego ale czasem stosuję) z doświadczenia powiem ze pewnie bez cięcia koszulek termo się nie obędzie . czasem tak drastyczne zabiegi stosowałem na opornych celach . pomagało w więcej niż 50% ale jeśli ogniwo umiera to nawet piorun mu nie pomoże . Ważne - ogniwa muszą być chłodniejsze niż 20 stopni bo skoczy temperatura . asekuracyjnie do takich zabiegów mam skrzynię z dębu bez pokrywy to na wypadek uzewnętrznienia uczuć przez pakiet albo celę :wink: Kilka trafiło mi się bardzo"wylewnych" Na początek proponuję rozciąć folię i pomierzyć napięcia na wszystkich ogniwach -felerne powinno być wyraźnie słabsze pod obciążeniem kilku amper
Filonxxxl Opublikowano 28 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2009 Już po pozytywnych reanimacjach... Na początek rozładowałem pakiet do napięcia 7,2V (0,9V na ogniwo), najpierw prądem 2,5A, potem 1A, 0,5A i na koniec wyssałem resztki prądem 0,2A. Następnie postanowiłem naładować pakiet za pomocą funkcji NiMH Forming Charge (ładowarka iCharger 106B) ustawiając pojemność na nominalną 2,5Ah (jedyny parametr, który można w tym trybie ustawić) - ładowarka wbiła 2050mAh i koniec... Rozładowałem ponownie "do cna" i ponownie naładowałem NiMH Forming Charge - ładowarka wbiła 2650mAh i... ja przerwałem bo ładowała dalej, na końcu cyklu ładowała prądem 0,25A a napięcie było na poziomie 11,94-11,95V czyli jeszcze do granicy 12,4V (odcięcie dla pakietu 8S) trochę zostało ale wolałem nie próbować dalej... Także pakiet został zreanimowany i chyba będzie OK.
Ładziak Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Następnie postanowiłem naładować pakiet za pomocą funkcji NiMH Forming Charge (ładowarka iCharger 106B) Bo to jest bardzo fajna ładowarka. A w wersji Plus to sam mniut! ;-) . Rozładowałem ponownie "do cna" i ponownie naładowałem NiMH Forming Charge - ładowarka wbiła 2650mAh i... ja przerwałem bo ładowała dalej, Nie trzeba było przerywać, sporo prądu (nawet 40%) idzie na straty. Najważniejsze, że pakiet się przebudził .
Filonxxxl Opublikowano 28 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2009 A w wersji Plus to sam mniut! ;-) Jakieś zmiany w sofcie dali? Czy tylko większą moc?
Ładziak Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Największa różnica to dodane USB, za pomocą którego można śledzić parametry pracy ładowarki na PC oraz bardzo łatwo aktualizować firmware. W tej starszej też można aktualizować, ale trzeba dokonać przeróbki ingerując w elektronikę. Ładowarki mają więc teoretycznie podobną funkcjonalność, tylko trzeba wgrać nowy soft. Z tego co pamiętam, to w mojej Plus, w porównaniu do starej pojawiła się funkcja pomiaru rezystancji ogniw. Zmieniono też sposób wyboru rodzaju pakietów Li (-Pol, -Ion, -Fe) na szybszy i bardziej przejrzysty oraz wprowadzono kilka drobnych kosmetycznych poprawek w menu.
Filonxxxl Opublikowano 30 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2009 No i teraz po 2-miesięcznym nieużywaniu tego pakietu znowu to samo - APOKALIPSA !!! Teraz to już nawet reanimacja nie do końca pomaga, udaje się wbić max. 2050mAh. Z tego co się popytałem to nie tylko ja mam problemy z ogniwami Sanyo 2500 i 2700, wiele osób zgłasza, że po leżakowaniu padają. Ja się poddaję, mam dość - ma ktoś jakąś rozsądną propozycję jeśli chodzi o pakiet nadajnika? Nadal szukać czegoś NiMH czy od razu pójść w LiPo'le? Jakieś propozycje?
mtk Opublikowano 30 Czerwca 2009 Opublikowano 30 Czerwca 2009 wejdź w lipole sam je używam w optic 6 i dobrze się sprawują.
meteor Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Kupiłem ogniwa Energizer 2000mAh, naładowane ostatni raz w kwietniu i mimo kilku godzin w powietrzu nadal mam napięcie 10,4V :wink:
MiQ27 Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Eneloopy są rewelacyjne - bardzo małe samorozładowanie. Udoskonalony proces NiMH, 2000 mAh, potrafią leżeć naładowane tygodniami. A ostatnio namierzyłem takie ogniwa "Li-ion ULTRAFIRE 14500" - rozmiar AA, czyli wchodzi bez problemu do nadajników, napięcie 3.6V, ale jedynie 900mAh. Można zrobić pakiet 3S2P i będzie 10.8V 1800 mAh. Tylko nie wiem, jak z ładowaniem, bo to ma ponoć wbudowaną elektronikę.
utopia Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Tylko nie wiem, jak z ładowaniem, bo to ma ponoć wbudowaną elektronikę. To jest aktualnie taki trynd ..chciałem podebrać pakiety z kilku narzędzi ... pakiety dostałem za free ale są zalane w obudowie i mają fabrycznie balansery , ładowarkę oraz bezpiecznik elektroniczny . Elektronika tanieje i miniaturyzuje się w zawrotnym tempie -producenci często zabezpieczają swoje wyroby by klient nie mógł zniszczyć produktu w czasie trwania gwarancji
mammuth Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 producenci często zabezpieczają swoje wyroby by klient nie mógł zniszczyć produktu w czasie trwania gwarancji Z mojego doswiadczenia wychodzi raczej na - ...aby sie popsul tuz po jej uplywie ...
MiQ27 Opublikowano 3 Lipca 2009 Opublikowano 3 Lipca 2009 mają fabrycznie balansery , ładowarkę oraz bezpiecznik elektroniczny Wygląda na to, że te Ultrafire to jest pojedyńcze ogniwo Li-Ion (znaczy nie ma balancera :-)), tylko z jakimś elektronicznym zabezpieczeniem przed zwarciem i nadmiernym rozładowaniem. Prawdopodobnie ładowarka do LiPo/LiIon by je obsłużyła. http://www.batteryjunction.com/protected-14500-lithium.html Protected against short circuit, over discharge, over-current discharge. Są też wersje niezabezpieczone, a tych to już bez problemu można zrobić pakiecik z wyjściem na balancer. http://www.batteryjunction.com/14500.html
