Szybowiec 3m
Kwasiu
Kupiłem ostatnio na allegro za śmieszna cenę szybowiec 3m. Miał on pękniętą belkę kadłubową w połowie, praktycznie ułamaną całkiem. Jak to wzmocnić?? Chciałem zalaminować ale czy to wystarczy?? Jak to zrobić żeby wyszło estetycznie?? Zdjęcia dodam wieczorem bo mi się akumulatorki do aparatu ładują.
Tak wygląda usterka
A tak w całości:
Chciałem mu dorobić lotki, poszycie będzie zdarte i przyklejone nowe więc mogę przy tej operacji zmniejszyć wznios uszu lecz są one bardzo małe i lotki były by mało skuteczne przy takiej wielkości. Macie jakieś pomysły??
Pomysly-nie ruszaj poszycia,nie dorabiaj lotek model jest za projektowany do sterowania SK wiec powinien byc dosc zwrotny..Sprobuj najpierw polatac bez lotek...Taka jest moja rada ;]Mam tez podobny model i tez bez lotek..Chcialem dorobic lotki ale zdecydowalem sie na SK ;]
Jako że wcześniej też masz pęknięcie to ja bym to zrobił tak:
- skleić na żywicę lub CA
- przeszlifować miejsce pęknięcia jak i to wcześniejsze
- zalaminować to szkłem, tak by szkło zachodziło minimum ponad 10 cm od obu pęknięć.
- szapchlować
- szlifować
- obie powyższe czynności powtarzać aż uzyskasz zadowalającą powierzchnię
- zamalować.
kadłub w najbliższym czasie zalaminuję, jest on już prawie cały wyszlifowany ponieważ będzie od nowa malowany, zrobię tak jak mówi Rafał. A co w sprawie lotek, ponieważ chciałbym to wiedzieć przed zmianą poszycia co by uprościło sprawę, skrzydła są konstrukcyjne z kesonem do dźwigara.
Zobacz mój post w dziale szybowce temat Discus CS z kwietnia 08
wstawiłem tam zdjęcia jak naprawić ,tkanina w granicach 100 g
koniecznie miękka najlepiej ze splotem skośnym
nie układaj dużych kawałków ,zdjęcia wyjaśniają to dośc dobrze
Pozdrawiam Henryk
Zalaminowałem to ale nie zauważyłęm że lekko mi statecznik z pionu zeszedł i niewiem czy poprawiać to czy zostawić jak mówicie?? Ukręcenie jest średnie nie jest minimalne ale małe. Jeśli poprawić to jak zeszlifować starą tkaninę i dąć nową??
Gość Kamyczek_RC
Podgrzej mocniej hotem lub opalarka i postaraj sie poprawić żywica podgrzana robi sie plasyczna na tyle że można lekko odkształcić i wyprostować po wystygnięciu już tak zostanie ...
