Naprawa lotek w motoszybowcu "Pionier"
Francka
W skrzydełkach mojego "Pioniera" urwały  się lotki .
Niektórzy wklejają zawiasy modelarskie , ja postanowiłem wydrukowac z TPU od tego ma się drukarke 3 D
W lotkach zrobiłem nacięcie nożykiem  i ilnikiem poprawiłem , żeby wydrukowane zawiasy weszły w strzeliny.
Kleiłem UCHu Porem
Gotowy zawias działa idealnie - polecam .
Fajne, a do tego odpada problem z zaklejaniem się zawiasu :D
Ciekawe jak z trwałością, ale coś mi się wydaję, że w piance może być lepiej niż standardowy plastikowy zawias, szczególnie przy kraksach.
No i pomyślałem sobie, że w EPP, z którego budowałem (które ma grubsze "ziarno" i jest miększe) można by taki zawias zrobić grubszy (przynajmniej w miejscu mocowania) z dodatkowymi ząbkami, bo w nim zwykłe cienkie zawiasy są dość luźne. Ale to takie moje przemyślenie, może jak kiedyś dorwę TPU to sprawdzę :).
Czarku,
jest to cholernie trwałe...robiłem próbe zmęczeniową, zginając  tak jak pracuje zawias , czyli w obie strony pod róznymi kątami zginania...0 problemów
a i wleja sie  znakomicie  CA i żywicą bo jest to przesiąkliwe ze względu na strukture
Tyczyło się to co prawda zawiasu z TPU z pierwszego posta, ale nie szkodzi, bo i o Twoim sposobie dobrze wiedzieć i też pewnie kiedyś się ta wiedza przyda :).
To znowu wydaję się dobre przy choćby mikrusach, gdzie na przykład statecznik jest z cienkiej balsy choćby 3 mm i zwykłe plastikowe zawiasy często są zbyt grube. Wtedy dobre są pewnie też zawiasy z dyskietki, choć ja do tej pory robiłem z butelki PET - ale taka taśma wydaję się tu jeszcze lepsza :).
18 minut temu, d9Jacek napisał:
 po pierwsze nie mamy armat:)..tzn chciałem powiedziec drukarki i raczej nie  sądzę abym ją miał :(
Do czasu już - wielu było co tak mówili  , ale dziś drukarka 3d to naprawdę nie jest duża kasa .
Co do twałości TPU to nawet cieką nitke trudno przerwać a wlejanie na UHU pora daje bardzo dużą trwałość .
Pochwalę się , bo kółka do modeli też ładnie wychodza z gumy.
Dzięki za informację :).
Chwal się chwal, dobrze widzieć, że się da i co się da, pierwsze o czym myślałem przy wykorzystaniu TPU w modelarstwie to właśnie kółka - szczególnie jak trzeba jakichś mniej standardowych :).
13 minut temu, Marek_Spy napisał:
Drukarka to jedno ale potem nauka rysowania w jakims programie, przygotowanie pliku w gcode i na końcu sama drukarka, trochę zabawy z tym jest
4 minuty temu, d9Jacek napisał:
dokładnie  tak...kupno drukarki to nie problem
Podobnie jak z innymi sprzętami, choćby tokarka to dla mnie czarna magia jeśli chodzi o obsługę - a Wy pewnie umiecie :). Podobnie myślę o spawaniu czy frezowaniu. Ale wszystkiego da się nauczyć  ;). Co zresztą chciałbym kiedyś choćby w minimalnym stopniu zrobić :P. Kwestia też co się kupi, można dać więcej na starcie i mieć mniej kłopotów z ustawianiem itp..
Jestem w tej dobrej sytuacji , że w klubie jest kilka osób , dla których rysowanie 3 d to małe piwo.
Jest nawet nauczyciel maszyn sterowanych numerycznie , są ludzie ktorzy maja firmy z maszynami CNC .
Jak cos nie potrafię narysować , moge liczyć na ich pomoc .
A dużo korzystam z gotowych projektów na Thinverse
