Zamiana elektryka na spalinowego.
Irek M
Czy jesli model napędzany był silnikam 2x 150W to zamieniając je na jeden spalinowy muszę pamiętać by też miał on te 300W czy może nieco wiecej (lub nieco mniej?)? W moim przypadku miałby ok. 360W(OS Max 20 FP - 0,5 KM).
Ciąg pewnie będzie mniejszy, zwłaszcza że ten silnik nie jest demonem mocy. Zobacz jak kręci, porównaj sobie z tamtymi, mi po pobieżnych podstawkach do excela wychodzi że te dwa małe mogą dać z sumie jakieś 1,6kg ciągu a ten jeden jakieś 1,3.
Te elrktryki to własnie EMAX 2822, a model to Catalina. Pisałem już w innym wątku, że silniki te dawały max. 1200g stabilnego ciągu przy masie modelu 1400g. Natomiast wspomniany FP 20 napędzał trenerka podobnej wagi i rozmiarów.Teraz napędzałby wspomnianą Catalinę, znaczy w sumie coś co by ją przypominało bo kadłub ten sam ale nowe skrzydło z jednym silnikiem.
Co do tego oesa to ostatnio bawiliśmy się takim z kolegą i mimo różnych zabiegów przymuszających do lepszej pracy na śmigle 9x4 nie udawało się wydusić więcej niż 12,3k rpm ale na 8x6 zakręcił 15,3k. Wygląda że moc może i jest ale momentu brakuje.
