Model akrobacyjny na uwiezi F2B
KRUUP
woj-tech, Bardzo mi sie ten modelik podoba :D:D
  Cytat
Byłem na tych zawodach i ten model lepiej lata niż wygląda, grubość kadłuba niema
znaczenia - uwierzcie !!!
Cieszy mnie ta informacja.
Może kiedys u mnie powstanie model stylizowany na EDGE'a.
F2BTOM, Przygladałes sie moze blizej temu modelowi??
Jak miał zrobione łoże? Tradycyjnie, czy może RC przykrecane do firewall'a??
  • Odpowiedzi 90
Łoże standard RC duralowe, silnik Pa 61 z rurą rezonansową, śmigło trój łopatowe węglowe,
obroty na starcie w granicach 9600-9800, waga 1750 g.
Cześć Tomek :)
Po zdjęciach widzę, że zawody musiały być całkiem fajne. Powiedz mi jakie zadanie ma rura rezonansowa przy takim napędzie. Podejrzewam, że rura musi być dość spora, gdyż silnik przy tych obrotach emituje falę dźwiękową o dość niskiej częstotliwości, zwłaszcza o tej pojemności. Czy faktycznie przy tych obrotach jak model wystartuje silnik dostaje "kopa" w locie i obroty mu się zwiększają o kilka tysięcy, czy rura ma za zadanie głównie utrzymanie stałych obrotów przez cały lot nie podnosząc zbytnio mocy (obrotów)? Pytam, gdyż nie słyszałem jeszcze "akrobatki" z silnikiem wyposażonym w rurę. Dużo ludzi tam latało z takim napędem i na czterotaktach?
Na czterotakcie latałem tylko ja, reszta to były MVVS-y 49, PA 61, PA 72 wszystko z rurą,
i trzy elektryki AXI. Rura podnosi moc silnika i głównie obroty a także stabilizuje obroty .
W każdej pozycji silnik pracuje na tych samych obrotach. Tak jak pisałem wcześniej na ziemi ustawiają obroty w granicach 9600-9800 w powietrzu zwiększają się do 10500-11500
na śmigłach węglowych trój-łopatkowych o bardzo małym skoku wąskich łopatkach i wklęsłej
powierzchni dolnej. Silnik wyje ale czas okrążenia w granicach 5,1 - 5,3 s. Igor Burger na elektryku miał czas 4,85 s
Gość Anonymous
obroty rosną w locie bo opory są mniejsze.......
  • 2 miesiące temu...
  Cytat
bardzo ładny model :) musze iść do modelarni po swojego małego akrobacika i zobaczyć czy jeszcze żyje :) pasowało by się w końcu nauczyć jakiegoś acro :)fajne logo. Czekam na dalszą relacje :)
przepraszam ,że się wcinam ale akurat dzisiaj nadszedł ten moment i znów polatałem i stawiałem pierwsze kroki akro , przeloty i pętelki na początek :) i wyszło bardzo fajnie - model cały. Nie jest on może przepiękny ale lata dobrze ...
silnik KMD 2,5
album_pic.php?pic_id=2347
Pozdrawiam :)
Gość Anonymous
Widzę, że motorek masz przerobiony na żarowy...
  Cytat
tak .... to motorek z modelarni :) jest taki jeszcze 1 mocniejszy i jak je zamienię to spróbuję jakiś locik na plecach może :P
Gość Anonymous
Jeśli na tym motorku daje radę pętlę wykręcić to i plecy bez problemu zrobisz :D
Jak sie człowiek nauczy latać na plecach, pętli zewnętrznych i wewnętrznych, to nauka reszty figur nie stanowi juz problemu :D
