Witam.
Mam aparature FlySky FS-I6X (uzywalem jej tylko do symulatorow na PC) i odbiornik FS-IA10B.
Mam teraz wiecej wolnego czasu i chce pobawic sie w zlozenie czegos latajacego.
Szukam modelu ktory jest czesciowo przygotowany do wrzucenia w niego gratow rc i jest bardzo tani (max 100zl).
Znalazlem Multiplex Fox (https://rc.susco.pl/p/207/9016/szybowiec-multiplex-fox-szybowce-samoloty-zestawy-arf-samoloty.html) tylko ze jest on strasznie maly i chcialbym cos wiekszego o rozpietosci skrzydel powiedzmy ok 1 m.
Znacie jakies podobne modele godne polecenia czy moze kupic tego Multiplex Fox i nie bawic sie w nic wiekszego?
Dziekuje za pomoc.
Rozumiem, że na symulatorze mogłeś nabrać już wprawy trochę ale osobiście odradzam modele poniżej 1m im mniejszy model tym trudniej go opanować zwłaszcza jeśli ma to być pierwszy model. Budżet narzuciłeś dość mały bo tak naprawdę to samo wyposażenie może tyle kosztować w zależności od pakietu jaki wybierzesz. Wracając do modelu na pierwszy model warto jest zacząć od czegoś typu Beta / Skysurfer jakiegoś motoszybowca najlepiej z silnikiem pchającym, ewentualnie możesz próbować po dość niskich kosztach zbudować model samemu od siebie na początek polecam FT-Storch może nie jest z napędem pchającym ale jest przyjemny w budowie a i rozpiętość ma w sam raz (1,4m) do niego będziesz potrzebował 4 serwa 9g silnik, może być ten taki pomarańczowy z allegro 2212 1400kv do tego śmigło 9*5 esc 20A albo 30A i pakiet 3s ja moim latałem z pakietem 2200mAh umieszczonym praktycznie w nosie i oczywiście trochę przedłużaczy do serw.
Dziekuje za pomoc.
Marcinie: piszę to wszystkim poczatkującym i napiszę Tobie również: absolutnie nie kupuj modelu rc o rozpiętości mniejszej niż 1m samolot i około 1,5m szybowiec. Modelik z linku do latania a tym bardziej nauki pilotażu się nie nadaje.
Nie zagłębiając sie w szczegóły małe modele kiepsko latają i nie nadają się do nauki latania.
Niestety 100 zł to za mało na jakikolwiek model rc. Może poczekaj aż będziesz miał odpowiednie fundusze na modelarstwo a narazie trenuj na symulatorze.
Modele do nauki to takie jak polecał Jakub w poście powyżej .
Ale na to potrzeba chociaż kilkaset złotych i tego niestety nie da się przeskoczyć.
Polecam dwie opcje:
1. Zbierać kase i trenować na symulatorze oraz dużo czytać aby nabyć wiedzy teoretycznej o lotnictwie.
2. Rozpocząć budowę jakiegoś prostego modelu i wtedy koszty sie rozłożą w czasie ( pytanie czy potrafisz, masz gdzie robić i czy masz jakieś narzędzia?)
Proponuję tego typu model:
http://eshop.rcrevue.cz/planky-rc-revue/676-roben-121.html
Widzę ,że jesteś z Warszawy: poszukaj w pobliżu jakieś modelarni ( chyba jeszcze coś pozostało z dawnych czasów) tam otrzymasz pomoc i poradzą co i jak.
Początki bywają trudne i dobrze jest mieć obok kogoś doświadczonego.
Powodzenia.
