Od niedawna mam problem z naładowaniem jakiegokolwiek pakietu lipol na mojej mini ładowarce!
Czyżby koniec gwarancji?
A może coś źle robię?
Tyle razy nią ładowałem i były problemy jak pakiet był mocno rozładowany ale tylko podladowalem w innej to zaczynała działać, a od pewnego czasu nic nie ładuje.
Wkleje kilka zdjęć.
  • Tytuł został zmieniony na IMAX B6 mini
Moze i tak, może komuś będzie się chciało naprawiać a nie lepiej kupić nową? Koszt części i robocizna nie wiem czy w 100 się zmieści.
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Zobacz czy ładuje bez balansownia. Jak tak to coś z układem balansera. W moim klonie tej ładowarki puściły luty złącza. Przelutowałem zwykłą cyną i działa jak nowa. Może się zdarzyć, że coś z układem pomiarowym nie tak. Schematy w sieci są tylko trzeba sprawdzić jaki procek w Twojej siedzi. Opisy problemów i ich napraw też dostępne. Chyba najlepiej udokumentowana ładowarka w necie.
Nie ładuje nie rozładowuje akumulatorków, z balansowaniem czy bez ten sam komunikat
BALANSE CONNECT ERROR
Zaraz rozkrece obudowę i zerkne co jest w środku.
Aparat nie łapie ostrości dlatego zdjęcie słabej jakości.
Moja ładowarka w trybie "Fast charge" bez podłączenia złącza balansera od pakietu ładowała. W trybie "balanse charging" wywalało błąd. Problemem było połączenia obu płytek.
Widzę, że naprawa nie będzie taka prosta i chyba nie warto sobie tym zawracać głowy. Na allegro jutro kupię drugą za 130zł i po problemie ?
Przynajmniej na czas gwarancji.
Tak jak pisałem, że nie opłaca się poświęcać czas na naprawę i mam już nową.
Tak się pospieszyłem z zakupem, a teraz widzę jakąś aktualizację Imax B6 evo ładowarka w kolorze czarnym.
Ktoś ma, korzysta ?
