Atomizer Opublikowano 9 Marca 2022 Opublikowano 9 Marca 2022 Dzień dobry Mitsubishi A6M w wersji mini ! Waga po pomalowaniu na pakiecie 2s 150mAh to 80g przy rozpiętości 600mm. Silnik 1504 2700KV 1-2s ciąg maksymalny 135g. Regulator 10A 2-3 BEC 2A. Śmigło 5x5E. Model z pianki Graupner Vector 2,5 i 1,5mm grubości. Serwa lekkie około 3,5g. Miałem nie zakładać nowego tematu, ale wczoraj trochę polatałem modelem i co mi w nim przeszkadza to, że potrafi nagle zanurkować ? Model mały, lekki i wymagający ! Pogoda musi być bezwietrzna. Dwa razy maszyna wczoraj wzbiła się w powietrze. Nie udało mi się ustawić modelu tak aby leciał równo z powodu zbyt silnego wiatru. Moje całe skupienie skierowane było na sterowaniu modelem aby go nie rozbić, ponieważ model w pewnym momencie lecąc w linii prostej mógł ostro zanurkować. Przeglądając wczorajsze nagranie widać też jak model potrafi też gwałtownie unieść się do góry. Nie wiem co sprawia takie gwałtowne manewry ! Czy to zbyt duże wychylenie steru wysokości góra i dół ? Złe wyważenie ? No nic , model trzeba jeszcze pogłaskać i popieścić czekając na odpowiednią bezwietrzną pogodę. 2
Atomizer Opublikowano 21 Marca 2022 Autor Opublikowano 21 Marca 2022 Witam ! Model przeszedł drobne zabiegi i lata już dużo lepiej, nawet wczoraj podczas lekkich podmuchów wiatru na co model jest wrażliwy ze względu na bardzo mała wagę, no ale już można się pobawić. Na pakiecie 150mAh lata dość długo, mała waga sprawia , że można wylądować wszędzie i nic się nie uszkadza tak jak w przypadku moich większych modeli. W modelu poprawiłem połączenie skrzydła z kadłubem, zmieniłem kąt i podniosłem trochę do góry, przez co model zrobił się bardziej stabilny i już nie wykonuje takich nagłych manewrów. Nie zdążyłem wczoraj zgrać filmu i udostępnić, ale dziś wieczorem zamieszczę. Model jest dobry do wyrobienia refleksu, bardzo praktyczny, lekki , pakiet się szybko ładuje. Ma dużo plusów.
Atomizer Opublikowano 4 Kwietnia Autor Opublikowano 4 Kwietnia Model dziś kończy swój żywot ! Ta nowa miejscówka do latania w lesie to jakaś pechowa ! Trzy razy oślepiało mnie słońce i w końcu uwaliłem model ! Mogłem stanąć po drugiej stronie polany ! Ciekawe czy tam nie występują jakieś nieznane mi zawirowania powietrza ! Z trzech stron ściany z drzew! Model wykonuje jakieś śmieszne podskoki w locie poziomym... jakby leciał po nierównym terenie. Wczoraj o tej samej porze F6F tam mi zaliczył kreta. No nic ! Po południu wyjmuję bebechy i powstaje nowy A6M ZERO w to miejsce ! Dodatkowo zrobię ster kierunku a lotki będą na dwóch mini serwach 4g. Albo tego naprawić 🤔
Atomizer Opublikowano 7 Kwietnia Autor Opublikowano 7 Kwietnia Wymontowałem podzespoły z rozbitego modelu i jak się uda to go poskładam tak aby służył dalej na półce lub gdzieś na ścianie. A w tym samym czasem buduję nowy ! Najpierw wykonam skrzydło. Lotki nie będą takie długie i będą sterowane oddzielnymi mini serwami 4g. 1
Atomizer Opublikowano Piątek o 07:40 Autor Opublikowano Piątek o 07:40 Poskładałem skrzydło i na koniec jeszcze rentgen czy wszystko jest ok 😅 Waga 35 gram. 2 1
Mudulinek Opublikowano Piątek o 10:54 Opublikowano Piątek o 10:54 No pięknie Ci to wyszło.To pisałem Ja...
