Uniwersalny? zestaw elektroniki na początek
Pytanie od początkującego. Kupiłem sobie aparaturę i teraz chcę się jej nauczyć. Potrzebuję więc zestaw ładowarka, serwa, silnik, regulator itp. żeby sobie to "na sucho" podłączyć i pobawić się w ustawianie aparatury. Oczywiście taki zestaw żeby to potem zainstalować w jakimś prostym modelu EPP.
Czy możecie mi podpowiedzieć co kupić żeby to potem zamontować w jakiegoś Sky Surfera lub prostą Cessnę?
Ja mam ładowarkę Redox Alpha - nie jest idealna ale na początek w zupełności wystarcza. Osprzęt na początek polecałbym CI chińszczyznę: tanie ale jak cos ci się zepsuje / uszkodzi nie będzie żal. Przykładowo: serwa  Turnigy SG-90, regulator - Hobbywing / Skawalker , silnik 2212 1400kv outrunner. Rzucam tylko przykłady, bo konkretny osprzęt z konkretnymi parametrami to już musisz dobrać odpowiednio pod model (wagę itp.)
A jakie masz radio ?
Nie lepiej było by kupić gotowego Sky Surfera z osprzętem dopasowanym do modelu...
Ładowarkę na początek można kupić tanią bez bajerów taką jak Imax B3.
Sam ją kupie jako dodatkowa do ładowania małych pakietów, a z lepszych to Imax B6 mini w miarę tania a ma już więcej możliwości.
Do sprawdzenia czy dam radę latać kupiłem sobie małego SkyKinga - bez lotek. Chcę poznać temat od podszewki(no może oprócz samodzielnego budowania modelu) więc stwierdziłem, że zacznę od kupienia aparatury(RadioLink AT10II), nauczę się jej obsługi i powoli zmontuję samolot z lotkami - prawdopodobnie coś w stylu Sky Surfera. Zawsze mi się marzyło nauczyć latania samolotami RC więc zaczynam to realizować :)
Budżet na to mam więc chcę kupić od razu coś czego nie będę musiał wymieniać potem.
Tak,jak Ci radzi Kuba,potem i tak będziesz musiał w zależnośći od modelu, który zbudujesz dobierać  nowy osprzęt,jak serwa,napęd,zasilanie itp.Uniwersalnego raczej nie ma?.Aparatura jest O.K
