rojo Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Tak jak w tytule, zwarły się przewody zasilające i uwalił się kondensator tantalowy. Na zdjęciu już wymieniony, ten w czarnej obudowie 22uF 16V . Niestety, ale odbiornik nadal jest głuchy. Czy są może dostępne schematy z pomiarami, co gdzie jak? Dodam że odbiornik pracował w łódce . Pozdrawiam Mateusz
Bodzioch Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Kondensator padł raczej przez odwrotne podpięcie zasilania nie zwarcie przewodów zasilających. Między kondensatorami jest stabilizator 3 - 3,3V już dokładnie nie pamiętam. Sprawdź napięcie na wejściu i na wyjściu układu czy jest. Na kondensatorach najprościej. 1
rojo Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Według tego rysunku w moim odbiorniku na pinie Vout 0V Vin 5V
Bodzioch Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 To masz spalony układ. Przed wymianą układu podepnij na Vout - 3V ( dwa paluszki R6 lub zasilacz regulowany)i sprawdź czy odbiornik zadziała. Jeżeli nie to raczej do kosza.
rojo Opublikowano 4 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2022 18 godzin temu, Bodzioch napisał: To masz spalony układ. Przed wymianą układu podepnij na Vout - 3V ( dwa paluszki R6 lub zasilacz regulowany)i sprawdź czy odbiornik zadziała. Jeżeli nie to raczej do kosza. Odbiornik działa, wiesz czym go można zastąpić?
rojo Opublikowano 4 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2022 Godzinę temu, TomTech napisał: Np. 1117-33 Thx
