Kwasiu Opublikowano 7 Lutego 2009 Opublikowano 7 Lutego 2009 Mam szybowca 3m rozpiętości, jakie serwa wybrać na wysokość, kierunek, lotki i klapy(w modelu nie mam lotek ale planuję niedługo nowy model). Czy najlepiej od razu inwestować we wszystkie z metalowymi trybami?? Nie mam zbyt dużo kasy na ten cel, lecz jeśli nie będzie się dało kupić jakiś w miarę tanich i dobrych będę zbierał dalej.
Janusz P. Opublikowano 7 Lutego 2009 Opublikowano 7 Lutego 2009 Na lotki i klapy wystarczą HS 81 MG natomiast na ster kierunku zastosuj HS 475 HB mają zębatki z karbonu, a jeśli chodzi o ster wysokości to zależy jak masz rozwiązany napęd bo jeżeli jest w stateczniku pionowym to HS 81 MG powinno być O.K. a jak jest napędzane z kadłuba to dawaj HS 475 HB i będzie dobrze. Na serwach w miarę tanich tak jak piszesz możesz zaoszczędzić tylko co potem jeżeli któreś serwo nie wytrzyma i rozbijesz model? Lepiej według mnie od razu wyposażyć go w porządne serwa. Decyzja oczywiście należy do Ciebie.
kuba r. Opublikowano 7 Lutego 2009 Opublikowano 7 Lutego 2009 tak jak przedmówca uważam, że HS-81MG będą ok, i możesz je zastosować we wszystkich sterach, jak masz trochę więcej kasy to do skrzydeł daj HS-125 - są cieńsze i na pewno się zmieszczą. I kupuj tylko te z metalowymi trybami - plastiki to nieporozumienie, często się łamią i wtedy trzeba 15zł każdorazowo wykładać na nowe tryby.
