choina Opublikowano 18 Lutego 2009 Opublikowano 18 Lutego 2009 Witam. Jakie zasilanie powinienem dać do tego yaka: Model Yak 54 27% 2,26m Hangar 9 serwa: 3x HS 5985MG 2x HS 5625MG 1x Hs 7955TG Odbiornik JR 77RS Czy można zastosować wyłącznik graunera http://www.modelarski.com/produkt-Wy%C5%82%C4%85cznik_zasilania,1871.html i pakiet 2s A123 6,6V 2300 mAh http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2258,a123-6-6v-2300-mah-2-ogniwa-life-sharkpower wystarczy do tego modelu? Czy lepiej i bezpieczniej PowerBox Sensor http://www.powerbox-systems.com/e/powerbox_systeme/powerbox_sensor/start.php i dwie baterie Li- ion albo LI-pol? Jest sens dokładać te parę stówek do drugiej opcji? A może jakieś inne propozycje?
DJDIT Opublikowano 18 Lutego 2009 Opublikowano 18 Lutego 2009 Ten mały włącznik graupnera to jakis żart jak na ten model, zapomnij, cieniutkie blaszki w włączniku i cieniutki kabelek który ma podołac obciązeniu z tylu serw ??? nie ma szans, dobry do modelu 1,5m Pakiet A 123 OK Trzecia opcja z włącznikiem 5A to jest nic... weź amperomież przycisnij jedno serwo i juz ci pokaże na cyfraku 2A. W obliczu tych opcji najbezpieczniejszą, jest zastosowanie włacznika typu banan jak masz w pakietach, proste/skuteczne/wydajne prądowo do tego pakiet A123 i dioda w szereg lub dwie w zaleznosci od typu dla zmniejszenia napięcia. To tyle jesli chodzi o zasilanie nie wkładając kasy. pamietaj o listwie napieciowej !! W żadnym przypadku nie wpinamy wszystkich serw do odbiornika, ściezki sa za delikatne a wejście w odbiorniku tylko jedno chyba ze dolutujesz dodatkowe doprowadzenie zasilania na sciezki w odbiorniku.
choina Opublikowano 19 Lutego 2009 Autor Opublikowano 19 Lutego 2009 Darek dzięki, ale jak zacznę sam robić zasilanie z tego schematu co mi pokazałeś, to w końcu sfajczę cała elektrykę, wolę coś gotowego. Jest jeszcze taki wyłącznik bez regulatora 12A http://www.f3m.pl/15,powerbox-12-power-switch.html można pod niego można podłączyć do dwa pakiety, ja chciałbym dać te A 123. Tylko co na to odbiornik jeżeli podłącze do niego zasilanie, tak jak jest to pokazane na zdjęciu. Chyba jeden kabel zasilający idzie pod wejście zasilania w odbiorniku a drugi pod wolny kanał. A może dać tylko jeden pakiet i jakiś lepszy włącznik np ten http://www.f3m.pl/5,powerbox-smart-switch.html
rabbitlkr Opublikowano 19 Lutego 2009 Opublikowano 19 Lutego 2009 Czy ktoś kiedykolwiek widział na własne oczy przypadek w którym w modelu o rozp około 2.2m spaliła się instalacja elektryczna podłączona bezpośrednio do odbiornika bez żadnych regulatorów i dodatkowych listew? Czy to aby takie straszenie-gdybanie?
radek872 Opublikowano 19 Lutego 2009 Opublikowano 19 Lutego 2009 Ja nie widziałem i powiem więcej znajomy lata kataną 2.4m 2 pakiety nimh pow 2000mah wpięte w 2 kanały odbiornika na osobnych wyłącznikach wysokopradowch profi po 37zł. Chyba najtansze i jedno z najpewniejszych rozwiązań Łukasz będzie relacja z budowy ? swietny model wybrałeś moda na Yaki jak trza gratulacje !
rabbitlkr Opublikowano 19 Lutego 2009 Opublikowano 19 Lutego 2009 Pytam ponieważ ja już dwa sezony latam na jednym pakiecie wpiętym przez wysokoprądowy wyłącznik(kiedyś kupiny w Modelpartenr) w odbiornik Futaby 149dp i nie zauważyłem nic niepokojącego. A widziałem co najmniej kilka modeli tej klasy z takim samym rozwiązaniem i tam też nie było żadnych problemów.
radek872 Opublikowano 19 Lutego 2009 Opublikowano 19 Lutego 2009 Bo masz dobry odbiornik jak ktoś podepnie takie serwa do Electrona z Hiteca albo rexa Jeti to jestem w stanie uwierzyć w spalenie sie instalacji
Paweł Rzedzicki Opublikowano 19 Lutego 2009 Opublikowano 19 Lutego 2009 Ja tez od jakiegoś czasu latam modelami klasy 50ccm i tez nie używam żadnych gadżetów w stylu menedżerów zasilania. Powiem więcej, swój ostatni model, żeby był jak najlżejszy wyposażyłem w pakiet zasilający serwa 1700 mah nicd 6V Robbe a na zapłon dałem 4 celki o rozmiarze sub-c o pojemności 1600 mah. I nie zauważyłem żadnych niepokojących zjawisk. Serwa w modelu to hiteci 5625 i 5645 po 2 szt, jakis zwykły standardzik na gazie i na kierunku power hummer futaby o sile 25 kilo. Po 4 lotach 10 minutowych z pakietu "wychodzi" mi srednio 400 mah.
MarekJ Opublikowano 19 Lutego 2009 Opublikowano 19 Lutego 2009 Bo masz dobry odbiornik jak ktoś podepnie takie serwa do Electrona z Hiteca albo rexa Jeti to jestem w stanie uwierzyć w spalenie sie instalacjiA kto zakłada takie odbiorniki w modelu, o którym jest mowa? Mam nadzieję, że nie Ty :wink: Każdy przyzwoity odbiornik (a do większych modeli tylko takie powinny być stosowane ze względów bezpieczeństwa) bez problemu przenosi na ścieżkach zasilajacych prądy rzędu 10A (chwilowe nawet sporo większe). Tu raczej trzeba zadbać o kabel doprowadzający zasilanie do odbiornika. Powinien być solidny i koniecznie zdublowany (napięcie podane dwoma drogami, na dwa różne kanały). Oczywiście, dodakowa listwa zasilająca jest dobrym rozwiązaniem ze względów praktycznych. Łatwiej na niej np. rozprowadzić instalację, choćby równoleglenie serw na listwie wydaje się być pewniejsze niż poprzez kabel Y. Stosowanie kosztownych managerów zasilania typu Power Box itp. nie wydaje się być konieczne w takiej wielkości modeli. Jeśli kogoś stać na takie wyposażenie, to oczywiście warto je mieć, ale nie jest to warunek konieczny do bezpiecznego latania takim modelem. Długość kabli jeszcze nie jest krytyczna, nie potrzebujemy więc wzmacniaczy kanałowych. A i bez matchboxa (wyposażenie standardowe lepszych modeli Power Boxa) też się można obejść. Tak przynajmniej wynika z moich osobistych doświadczen w tej materii.
DJDIT Opublikowano 19 Lutego 2009 Opublikowano 19 Lutego 2009 Powinien być solidny i koniecznie zdublowany (napięcie podane dwoma drogami, na dwa różne kanały) I przy takim modelu to starczy, w zasadzie zgadzam się ze wszystkim co napisał Marek, krótko i na temat;-) ja chciałbym dać te A 123. Tylko co na to odbiornik jeżeli podłącze do niego zasilanie Pisałem wyżej o tym, podłączysz w szereg diodę/diody prostownicze i na każdej masz spadek napięcia 0,4-0,8V w zaleznosci od typu (kosztuja grosze)
radek872 Opublikowano 19 Lutego 2009 Opublikowano 19 Lutego 2009 Marku uwierz mi, że takich magików nie brakuje
choina Opublikowano 19 Lutego 2009 Autor Opublikowano 19 Lutego 2009 Ten mały włącznik graupnera to jakis żart jak na ten model, zapomnij, cieniutkie blaszki w włączniku i cieniutki kabelek który ma podołac obciązeniu z tylu serw ??? nie ma szans, dobry do modelu 1,5m Czy ten wyłącznik Graupnera do którego dałem link w pierwszym poście jest taki cienki, że nie powinno się go stosować w tej wielkości modelach? Mam go i wygląda na solidny. Z jednym pakietem A123 2300 mAh ile lotów będę mógł zrobić bez doładowywania go na lotnisku?
marcin133 Opublikowano 19 Lutego 2009 Opublikowano 19 Lutego 2009 Z jednym pakietem A123 2300 mAh ile lotów będę mógł zrobić bez doładowywania go na lotnisku? To trudno ocenić na "oko". Naładuj pakiet - wykonaj lot - naładuj ponownie pakiet. Będziesz wiedział ile zużyłeś prądu i tym samym ile lotów będziesz mógł wykonać na jednym ładowaniu. To jedyna względnie miarodajna metoda. Inaczej można jedynie strzelać.
Boogie Opublikowano 19 Lutego 2009 Opublikowano 19 Lutego 2009 Ja mam w swojej 50tce 2 pakiety LiFePo4 1200 polaczone rownolegle i podobno moge wykonac do 5 lotow na nich. Nie pamietam, ile wchodzilo po ostatnich lotach, ale jeszcze nie wykonalem wiecej niz 2 loty jednorazowo. Jako wlacznikow uzywam tych od emcoteca (zarowno do tych 2 pakietow, jak i do zaplonu): http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=k_emcotec_e&SessionId=&a=article&ProdNr=A17000&t=6&c=26&p=26
DJDIT Opublikowano 20 Lutego 2009 Opublikowano 20 Lutego 2009 2300mah 4 max 5x pełny lot akrobacyjny na extrze 2,6m 8serw cyfrowych.
Artemis3 Opublikowano 25 Lutego 2009 Opublikowano 25 Lutego 2009 Ja osobiście od razu zainwestowałem w powerboxa evolution i jestem zadowolony Podpinam 2 baterie, wpinam do odbiornika i wszystko działa i mocy i pradu jest wystarczająco... Uważam, że w modelach takiego pokroju nie powinno sie oszczędzac na głupim przełączniku bo to sie napewno kiedyś zemści... A gdybyś chciał kupic kiedyc coś jescze większego to osprzet zawsze można przełożyć
instruktor Opublikowano 25 Lutego 2009 Opublikowano 25 Lutego 2009 " nie powinno sie oszczędzac na głupim przełączniku bo to sie napewno kiedyś zemści" to niestety jest absolutna racja :cry:
choina Opublikowano 9 Marca 2009 Autor Opublikowano 9 Marca 2009 Tu raczej trzeba zadbać o kabel doprowadzający zasilanie do odbiornika. Powinien być solidny i koniecznie zdublowany (napięcie podane dwoma drogami, na dwa różne kanały). Czy ten wyłącznik spełnia te warunki? http://www.modellbau-deutsch.com/e/powerbox_systeme/powerbox_12/start.php
Artemis3 Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Oczywiście, to jeden z najlepszych wyłączników, monotwanych przy najdroższych powerboxach... Cena tez nie mała... :evil:
adiks7 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Proszę kolegów o doradzenie mi w sprawie zasilania modelu, mam taki regulator: http://www.dualsky.com/main.asp?mainset=30 ten model vr-8l, jakie muszę kupić pakiety do modelu pod silnik 55,rozpiętość około 2m, li-po, li-fe, nixx, nie mam o tym zielonego pojęcia nie wspominając o oznaczeniach typu 20C, i jakiej pojemności muszą być z tego co już wiem oddzielny na serwa i zapłon..
