Zasilanie serw i odbiornika
choina
Jest jedno małe ale , szczególnie po przesiadce z Nimhy na LiFe .
Mianowicie LiFe zdycha bez ostrzeżenia , a więc model tracimy nagle , nie ma ,że może na oparach prądu doleci jakoś , jak to było z Nimhą.
Zasada 4-5 loty i ładuje Lifę jest bezwzględna inaczej , kłopoty , żadne mierniki , bo te wskazują do samego końca że pakiet jest ok.
a telemetria wskaże ...i wskazuje
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 61
Jakoś mi sygnalizuje z wyprzedzeniem. Mam spokojnie czas na uspokojenie lotu i spokojne bezstresowe wylądowanie. Nawet z odejściem na dodatkowe kręgi ;) Jedyne co trzeba zrobić to sprawdzić ch-ke rozładowywania swojego pakietu i właściwie ustawić próg sygnalizacji w telemerii. Praktykowane z powodzeniem od roku.
Ostatecznie można dać mały moduł dodatkowo mierzący ile mA zeszło z pakietu i sygnalizujący ustalona wartość.
pozdrawiam
to by było idealnie.
Co do progów to , miałem przypadek pomiaru przed lotem (kiedy jeszcze latałem do bólu zamiast na 4 -5 ładowań) , było ok.
2 minuty potem model już był w kawałkach. (Radawiec 2008).
Wszystko przez bardzo płaską krzywą rozładowywania LiFe zakończoną niemal pionową kreską rozładowywania.
Nie jest taka idealna i nie ma tak ostrego spadku. Tylko w katalogach tak jest. Kilka pakietów rożnych producentów sprawdzałem.
A telemetria mierzy napięcie pakietu (a właściwe zasilania odbiornika) na bieżąco i może sygnalizować zbyt niskie napięcie. Ważne żeby pakiet miał wysoką wydajność prądową. Przy czym po sygnalizacji trzeba bardzo uspokoić lot.
Oczywiście warto korzystać z pomiaru i sygnalizacji czasu lotu. Na oparach (czy w baku czy w pakiecie) nie ma co latać i warto sie pilnować. Pomiar napięcie przez telemetrie to kolejny próg zabezpieczenia. Nie zapominajmy sie ;)
A systemy pomiaru prądu i pojemności powinny byc w każdym systemie z telemetrią. A jak nie ma (lub są za drogie/za duże) to są firmy "trzecie" co takie elemenciki robią. Kosztują niewiele-szczególnie w porównaniu z rozbitym modelem
  • 7 miesięcy temu...
2300mah 4 max 5x pełny lot akrobacyjny na extrze 2,6m 8serw cyfrowych.
Buduję Miss Moravę, która ma na pokładzie też 8 cyfrowych serw Hs 5645 i 5625. Na pewno serwa nie będą pracować tak jak w modelu akrobacyjnym - nie będzie takiego poboru prądu. Jak myślicie wystarczy 2 x li-pol 1700 mAh 20 C + Jeti Max Bec 2, czy lepiej większą pojemność i lepszą wydajność prądową - rzędu 30 C?
  • 3 miesiące temu...
To zależy. 7kg na serwie to nie wszystko. Jedne serwa o takim uciągu mogą brać 1,5 A prądu a drugie 2,5 A. Pobór prądu zależy też od obciążenia serwa. Aby obliczyć realny pobór prądu przez serwo trza mieć dane fabryczne lub zmierzyć. Tak na oko to 5 - 6 serw po 7 kg powinno chodzić na tych akku. bez problemów. Szczególnie, że pakiet daje w porywach 18 A a serwa nie biorą zazwyczaj maksymalnego prądu wszystkie jednocześnie.
Marek, a skąd wziąć pobór prądu przez serwo skoro producenci w danych katalogowych tego nie podają, zarówno na stronach sklepów jak i na opakowaniach. Nie mówię o sytuacji gdzie serwo już masz i możesz to sam pomierzyć. U mnie w Funtanie 125 z H9 będzie:
- na poziomym hs 7775 - 2 szt.,
- na pionowym hs 5645 - 1 szt.,
- na lotkach hs 5625 - 2 szt.,
- na gazie hs 625.
Wystarczy normalnie 9 A i w porywach 18 A z tego akumulatora? Dla mnie ma ważną cechę - jego wymiary pozwolą go zamontować na domku silnika. Na innej ścianie będzie prawdopodobnie ten http://www.nastik.pl/pakiet-robbe-nimh-3500mah-p-3402.html do zasilania odbiornika i serw. Ma sporą masę, pojemność i wyprowadzone dwa przewody do zasilania odbiornika w dwóch miejscach. Napisałem prawdopodobnie bo potrzebuję sporo masy z przodu, ale będę oczywiście wiedział ile po zmontowaniu modelu.
Marek wszystko się zgadza. W poście # 48 napisałem, że pakiet RAYa może służyć i do zasilania serw jak i zapłonu (6 - 8V). Taki właśnie mam w Saito Fg 21. I do tego chcę go użyć. Natomiast ten z postu # 54 do odbiornika i serw. Funtana ma trzy serwa na ogonie i stąd musi mieć ciężki dziób.
Miałem Funtanę 125 z YS 110 . Nie było problemów z wyważeniem. Kolega też miał z tym samym silnikiem. Funtana do dość dobry model . Nie zabijaj go ciężarem. Skoro masz problemy z SC to dobrym wyjściem jest przeniesienie serwa kierunku do przodu i zrobienie napędu na linkach. Można także zastosować jedno serwo na wysokości jeśli się połączy na sztywno obie połówki. Moim zdaniem wybrałeś najgorszy sposób.
Marek na razie jest to tylko teoretyzowanie w oparciu o opinie na forach. Jak zmontuję model będę wiedział jaką masę dodatkową muszę mieć na dziobie.
- na gazie hs 625.
można znaleźć troche danych z pomiarów serw w tym wątku: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32071-porownanie-serw-baza-202-modeli-poleca-p-rondel/
