dariuszj Opublikowano 4 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 Odbiornik Multiplex 35 MHz RX-7-SYNTH DS IPD Sprzedam bardzo mało używany w pełni sprawny 7 kanałowy odbiornik firmy Multiplex 35 MHz z syntezą częstotliwości, podwójną przemianą, systemem IPD ((Intelligent Pulse Decoding) i funkcją Fail Safe. Jest to odbiornik z najnowszej, ostatniej produkowanej przez Multiplexa serii odbiorników na pasmo 35 Mhz i jest to zdecydowanie jeden z najlepszych odbiorników na pasmo 35 MHz jakie zostały wyprodukowane. Podwójna przemiana częstotliwości zwiększa odporność na zakłócenia, a system IPD czyli inteligentnego kodowania sygnałów z wykorzystaniem mikroprocesora w cyfrowy sposób analizuje przychodzące sygnały i je odpowiednio obrabia. System IPD jest odpowiednikiem systemów PCM innych firm, ale w przeciwieństwie do systemów PCM działa z nadajnikami wszystkich innych producentów. Odbiornik działa ze wszystkimi nadajnikami na pasmo 35 MHz. Dzięki syntezie częstotliwości nie wymaga kwarców i można w bardzo prosty sposób ustawić częstotliwość jego pracy. Funkcja Fail Safe pozwala wyłączyć silnik i ustawić najbezpieczniejsze położenie sterów w przypadku braku sygnału z nadajnika np. w przypadku jego awarii. Cena 130 zł plus 15 zł koszt wysyłki kurierem lub do paczkomatu. Posiadam na sprzedaż również 2 inne odbiorniki Multiplexa. Parametry: ilość kanałów: 7 wymiary: 55 x 22,5 x24,5 mm masa: 25g Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
