[Sprzedany] Odbiornik Multiplex 35 MHz RX-9-SYNTH DS IPD z syntezą częstotliwości
dariuszj
Sprzedam bardzo mało używany w pełni sprawny 9 kanałowy odbiornik firmy Multiplex 35 MHz z syntezą częstotliwości, podwójną przemianą, systemem IPD ((Intelligent Pulse Decoding) i funkcją Fail Safe.
Jest to odbiornik z najnowszej, ostatniej produkowanej przez Multiplexa serii odbiorników na pasmo 35 Mhz i jest to zdecydowanie jeden z najlepszych odbiorników na pasmo 35 MHz jakie zostały wyprodukowane.
Podwójna przemiana częstotliwości zwiększa odporność na zakłócenia, a system IPD czyli inteligentnego kodowania sygnałów z wykorzystaniem mikroprocesora w cyfrowy sposób analizuje przychodzące sygnały i je odpowiednio obrabia. System IPD jest odpowiednikiem systemów PCM innych firm, ale w przeciwieństwie do systemów PCM działa z nadajnikami wszystkich innych producentów.
Odbiornik działa ze wszystkimi nadajnikami na pasmo 35 MHz. Dzięki syntezie częstotliwości nie wymaga kwarców i można w bardzo prosty sposób ustawić częstotliwość jego pracy.
Funkcja Fail Safe pozwala wyłączyć silnik i ustawić najbezpieczniejsze położenie sterów w przypadku braku sygnału z nadajnika np. w przypadku jego awarii.
Cena 140 zł plus 15 zł koszt wysyłki kurierem lub do paczkomatu.
Posiadam na sprzedaż również 2 inne odbiorniki Multiplexa.
Parametry:
  • ilość kanałów: 9
  • wymiary: 52 x 38 x 21 mm
  • masa: 38g
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Tytuł został zmieniony na [Sprzedany] Odbiornik Multiplex 35 MHz RX-9-SYNTH DS IPD z syntezą częstotliwości
