malowanie
kris28
witam ja tez próbuje poklejić rwd-5 tylko ja swój oklejam papierem na to przyjdzie podkład i lakier więc pare gram przybędzie i zastanawiam sie czy silnik 400 da sobie z nim rade?
mam jeszcze jeszcze jedno pytaniemam mozliwość pomalowania modelu w warsztacie lakierniczym tylko nie wiem czy podkład i lakier jakiego oni używają sie nadaje???
Jeżeli jest to lakier z rozpuszczalnikiem (Czuć charakterystyczny zapach )to odpada bo rozpuści ci depron . Próbowałem tak i wziąłem kawałek depronu 6 mm i psiknąłem lakierem i się rozpuścił jak opłatek w wodzie
tak okleiłem papierem na wikol tylko nie wiedziałem czy musi być jakiś specjalny podkład
czy taki używany przez lakierników samochodowych sie nada
jeśli mozecie wyślijcie link z nie drogim nadajnikiem
na strące d.e.b.i.l.e wyczytałem ze podkład świetnie sie nadaje do wyrówna powieszchni
Nie wiem czy nie lepiej od razu lakierem zamiast podkładem, podkład jest ciężki.
No chyba ze zamierzasz szlifować żeby mieć idealnie gładka powierzchnie. Podkład dobrze sie obrabia. Jesli nie chcesz uzyskiwać takiej dokładności ja polecam od razu kłaść lakiery kolorowe.
kris28, Nie pisz posta pod postem, tylko edytuj poprzedni post. :D
Użyj farb akrylowych typu packtra , nie gryzą się z depronem .
Ponieważ są to farby wodne to sprajem nakładasz kilka w miarę suchych warstw ( bardzo cienkich )
Wychodzi bardzo lekko i efektownie.
A jak chcesz aby było odporne to na to lakier bezbarwny.
tylko ze ja nie mam zadnego pojęcia o rc tylko z tego forum i nie wiem jakimi parametrami sie kierować przy doboze serw i regulatora i czy silnik 400 jaki jest w planach da rade kiedy na model dodatkowo przyjdzie podkład i lakier nie wiem czy silnik nie powinien być mocniejszy a regulator jak dobrać to juz dla mnie czarna magia
kris28, pierwsze co musisz zrobić to nie pisac posta pod postem, po prawej stronie masz ikonke edydtuj. Uzwaj tego.
3f ,trójfazowy. Silnik 3F egulator 3F i najlepiej akumulator li-pol. musisz poszperać troche. jeśli twerdzisz ze czytałeś forum, to powinieneś wiedzieć co to jest 3F.Poszukaj po sklepach, tam sa opisy do jakiej masy samolotu, silnik jest przeznaczony. Myśle ze tobie wystarczy do 600g
to otwórz sobie stronę w Googlach z opcją tłumacz lub poproś starszego kolegę aby
ci przetłumaczył.
A jak nie to pozostają polskie sklepy ,ale tak taniego radia to chyba u nas nie dostaniesz. :?
Na tym forum jest taki dział OD CZEGO ZACZĄĆ I- Mój pierwszy model RWD-5 poczytaj to i tam dużo się dowiesz na ten temat
