AndrzejNowak Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z regulatorem Super Simple 20A, ponieważ nie chce on startować, tylko po dodaniu gazu rotor trzęsie się, czasami zaskoczy i zacznie się obracać. Można go startować ręcznie, ale jak w powietrzu gaśnie to mam nie lada problem. Instalacja jest jak najbardziej w porządku. Silnik jest nowy i sprawny. Dodam że poprzedni silnik (również sprawny ) zachowywał sie tak samo.
eoker Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 gdy silnik się trzęsie i nie chce zaskoczyć to tak jak by jednej fazy brakowało. Sprawdz jednak kable może jakaś złączka coś nie tak.
AndrzejNowak Opublikowano 23 Lutego 2009 Autor Opublikowano 23 Lutego 2009 Przecież piszę, że instalacja jest napewno sprawna, bo jak uderzę palcem w śmigło to silnik normalnie pracuje, tyle że niechce sam zaskoczyć.
bojler Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 To jest objaw braku jednej fazy, musisz gdzieś mieć przerwę. Nie widzę tu innej przyczyny. Eoker ma rację nic tylko szukać przerwy.
hubert_tata Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 Przecież piszę, że instalacja jest napewno sprawna, bo jak uderzę palcem w śmigło to silnik normalnie pracuje, tyle że niechce sam zaskoczyć. No to masz uszkodzony regulator, albo uszkodzony silnik, albo źle dopasowany regulator do silnika i śmigła, albo cośtam jeszcze... Ale najpierw sprawdź tą instalację
baxter12 Opublikowano 24 Lutego 2009 Opublikowano 24 Lutego 2009 Jezeli silnik zaczyna pracowac po uderzeniuw smiglo znaczy to tylko jedno. Jedna faza jest niesprawna, albo nie ma pradu w jednej fazie, albo jedno uzwojenie jest niesprawne. A dlaczego niema to juz nie zgadniemy za ciebie. Sam to musisz ustalic. Pozdrawiam baxter
alchemique Opublikowano 24 Lutego 2009 Opublikowano 24 Lutego 2009 Jesli jedna faza bylaby niesprawna to w ogole by nie krecil. Moim zdaniem mozesz miec problemy z timingiem. Kiedys jak podkrecilem regiel na advanced timing i na wiekszych smiglach silnik mial podobne problemy ze startem. Jak zmienilem timing na low nie bylo zadnych problemow. Sprobuj: 1) Pobawic sie timingiem 2) Ewentualnie zmniejszyc smiglo.
szymon_wolebez Opublikowano 24 Lutego 2009 Opublikowano 24 Lutego 2009 Najprościej jest to sprawdzić podpinająć do innego silnika ( jeżeli jakiś mamy ). Miałem podobny przypadek i była to jednak upalona faza 1 z 3. Sprawdziłem mierniczkiem mosfety i musiałem wymienić wszystkie 4 na jednej fazie. Po tym zabiegu działa jak nowy, jednak koszt naprawy wyniusł ok. 1/2 ceny regulatora. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=3055&postdays=0&postorder=asc&start=15
baxter12 Opublikowano 25 Lutego 2009 Opublikowano 25 Lutego 2009 Jesli jedna faza bylaby niesprawna to w ogole by nie krecil. Glupoty kolego opwiadacie i tyle. Proponuje samemu sprobowac. Odlaczcie sobie jedna faze i sprawdzcie. baxter
bojler Opublikowano 26 Lutego 2009 Opublikowano 26 Lutego 2009 Każdy silnik na dwóch fazach będzie pracował, brak będzie tylko rozruchu dlatego po uderzeniu palcem silnik rusza, jednak trzeba wziąć pod uwagę iż taki silnik będzie pobierał większy prąd. Bartek ma 100% racji, szukaj przerwy lub uszkodzenia jednej z faz.
wojcio69 Opublikowano 26 Lutego 2009 Opublikowano 26 Lutego 2009 Witam Andrzeju jeżeli jeszcze nie rozgryzłeś problemu z silnikiem, to podepnij do tego regulatora inny silnik. Jak będzie pracować OK, to znaczy że silnik ma uszkodzoną jedną fazę. Możesz też do tego silnika (co rzekomo źle pracuje) podłączyć inny regulator. Jak będzie pracować OK to znaczy, że regulator nie podaje jednej fazy. Tak czy siak objawy jakie podajesz są efektem niedostarczenia jednej fazy do silnika, a co jest tego przyczyną, to nikt z nas Ci tutaj nie powie. Musisz to sprawdzić sam, bo tak na odległość to nie damy rady, co to my jakieś Harry Potter'y jesteśmy czy inne wróżki? :wink:
szymon_wolebez Opublikowano 26 Lutego 2009 Opublikowano 26 Lutego 2009 Miernik do ręki i można szukać usterki to jedyne rozwiązanie.
alchemique Opublikowano 27 Lutego 2009 Opublikowano 27 Lutego 2009 Jesli jedna faza bylaby niesprawna to w ogole by nie krecil. Glupoty kolego opwiadacie i tyle. Proponuje samemu sprobowac. Odlaczcie sobie jedna faze i sprawdzcie. baxter Zle sie wyrazilem, piszac o tym ze nie bedzie sie krecil mialem na mysli telepanie.
