Fs-i6x odcięcie gazu
roger298
W nadajniku odcięcie gazu działa mi na uchylanie a nie domykanie. Ustawiłem pełny skok manetki aż do odcięcia, przypisałem przełącznik, ustawiłem poziom domknięcia i jak aktywuję przełącznikiem funkcję to mi oczywiście blokuje serwo ale w pozycji uchylonej a nie zamkniętej. Przeglądałem różne funkcje ale nie znalazłem niczego co mogłoby pomóc, czy to może być wada sprzętowa?
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
1. Krzywa gazu skrócone np. 25%  -  100% . W tym zakresie pracy serwa ustawiamy silnik na wolne obroty do max. obrotów.
2. Gaszenie silnika przypisanym przełącznikiem który dociąga serwo do -100% zamykając przepustnicę.
3. Throttle hold ON , Value 0%
4.Trzeba tak ustawić zakres tego gaszenie aby serwo nie "buczało" przy zamkniętej przepustnicy.
Działa !! Trochę dziwnie, ale działa - dzięki za pomoc
A tak swoją drogą to nie jest to przypadkiem wada fabryczna? Wydawało mi się że trottle hold jest właśnie do ustawienia punktu domknięcia?
