Stanowisko pomiarowe ciągu EDF
Jeszcze jedna konstrukcja stanowiska pomiarowego oparta na kulkowych prowadnicach szuflad.
Cytat
tłum.
Oto mały tester ciągu statycznego dla elektrycznych wentylatorów kanałowych. Te EDF są obecnie używane we wszelkiego rodzaju modelach samolotów. To urządzenie pomieści każdy wentylator od 40 mm do 90 mm. 90 mm to największa, z jaką go używałem. "Skalibrowałem" to w funtach. Jest to zgrubna kalibracja przy użyciu skalibrowanych skal sprężynowych, a następnie proste oznaczenie szkiełka. Prowadnice to po prostu prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi, z których usunięto smar, a następnie pokryto odrobiną silikonowego smaru w sprayu w celu zmniejszenia tarcia. Działa dobrze, aby uzyskać ciąg, który wytworzy kombinacja silnika i wentylatora. Jeśli potrzebuję większej dokładności, zamieniam sprężynę na skalę cyfrową i bezpośrednio z niej odczytuję siłę ciągu. Można go również użyć po zainstalowaniu zespołu EDF w samolocie. Po prostu przykładam oprawę do słupka lub ściany i wkładam dziób samolotu w czarną obudowę pokazaną na rysunku. (zwykle byłby tam zainstalowany wentylator i silnik). Gdy znajdzie się na swoim miejscu, a samolot będzie gotowy, po prostu podkręć przepustnicę i zmierz ciąg statyczny.
https://www.homemadetools.net/forum/rc-model-edf-thrust-stand-54243?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=06-05-23&utm_content=06-05-23-79589&nls=nl&nl_ref=sub_16&fi=79589#post79589
