cinekjo11 Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 Witam Chciałbym się dowiedzieć dlaczego drgają u mnie serwa i to dosyć glośno . Jak dam na maksa ten drażek co jest od trymowania to ucichną , ale jak drążkiem chce skręcić to znowu glośno chodzą
Wojtass_nt Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 Być może masz słabe serwa a ciężko chodzące zawiasy przez co serwa nie mogą powrócić do neutrum. Sprawdź czy delikatne dotknięcie lotki/steru spowoduje że serwo ucichnie.
meloow Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 napisz dokładnie co to masz za wyposażenie, ale ja obstawiam kiepskie potencjometry w nadajniku.
cinekjo11 Opublikowano 28 Lutego 2009 Autor Opublikowano 28 Lutego 2009 Gdy skręcam serwem i przytrzymam lekko ster kierunku przestaje hałasować jak puszcze statecznik to już nie hałasuje dalej w pozycji skręconej . Serwa to http://www.allegro.pl/item561975168_serwo_hxt_500_hextronik.html
meloow Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 z tymi serwami raczej nie ma problemu ! zamien serwa i sprawdz czy inne także bedzie dragało. W ten sposób wykluczysz serwo. Być moze jak pisał wojtass jest to problem prowadzenia popychacza. napisz jeszcze jaki nadajnik i odbiornik oraz regiel.
cinekjo11 Opublikowano 28 Lutego 2009 Autor Opublikowano 28 Lutego 2009 regulator markusa B12 , Odbiornik E-sky 6ch ten najtańszy , Nadajnik taki który jest zawarty w samolocie sky lady
meloow Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 przy takim wyposażeniu to może być problem z każdym z nich. Zrób testy aby po kolei wykluczać dane "urządzenie" 1/ zamień serwa 2/ zamień kanały (tylko pamietaj zdejmij śmigło - aby robić to bezpiecznie) 3/ niestety jak nie masz innego odbiornika to nie mozesz tego sprawdzić czy czasem to nie własnie odbironik 4/ słabe aku 5/ uszkodzony BEC z regulatorze 6/ prowadzenie popychacza (zbyt obciązone serwo) 7/ uszkodzone serwo (elektronika lub potencjometr). no to chyba juz wszystkie możliwe usterki.
cinekjo11 Opublikowano 28 Lutego 2009 Autor Opublikowano 28 Lutego 2009 A przyczyną może być to że ten drucik który zakłada sie na serwo wlożyłem w nie tą dziure ??
meloow Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 raczej nie ewentualnie ster bedzie sie mniej lub więcej wychylał ! zrób tak odepnij ten drucik (snap popychacz) od serwa i sprawdz czy jak bedziesz ręką poruszał za ten drucik to czy chodzi lekko czy cięzko.
cinekjo11 Opublikowano 28 Lutego 2009 Autor Opublikowano 28 Lutego 2009 A więc zrobiłem tak drucik odczepiłem od tego zaczepu przy stateczniku wlączyłem aparature i sprawdzam i serwo już nie chodzi tak głośno . A wię jaka jest przyczyna hałasowania serw ?? Może serwo jest za słabe ?
meloow Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 ale miałeś odczepić przy serwie !!!! i wtedy poruczać ;D
meloow Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 a w której dziurce ma zamocowany popychać przy sterze daj na ostatnią lub środkową ! powinno pomóc. i popratrz co może powodować ciązką prace bowdena (popychacza).
cinekjo11 Opublikowano 28 Lutego 2009 Autor Opublikowano 28 Lutego 2009 A jeśli bym tak zostawił i hałasowało by mogłgo by to coś uszkodzić w serwie ?? w 4 dziurce jest
dawid180 Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 Mogło by... W razie masz albo za mocne chodzenie statecznika albo nie wysuniętą antenę w nadajniku(ja tak miałem)
meloow Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 cinekjo11 staraj sie odpisywac bardzej przecyzyjnie,bo co znaczy 4 dziurka. Licz od podstawy dzwigni. Jeżeli masz na ostartniej to daj blizej podstawy zmienisz kąt i być może bowdem nie bedzie sie tak załamywał i ocierał o osłone. Dzieki temu bedzie lzej chodził. jeśeli serwo bedzie ci ciagle drgało to masz mało precyzyjny lot oraz może być problem z plastikową przekładnia oraz prblem z potencjometrem w serwie (ciąłge wycieranie z jednym miejsciu)
cinekjo11 Opublikowano 28 Lutego 2009 Autor Opublikowano 28 Lutego 2009 Znaczy sie ono nie rusza sie tylko oddaje dzwięk glośny
Wojtass_nt Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 To zrób tak aby popychacz (ten drucik od serwa do steru) chodził jak najlżej.
Artemis3 Opublikowano 2 Marca 2009 Opublikowano 2 Marca 2009 Ale panowie należy pamiętac, że sa to serwa, które w chinach kosztują całe 3.5$ Osobiście zakupiłem takich 6 z czego na 6 przysłanych z miejsca jedno nie działało 2 chodziły bez zarzutu, a 3 hałasowały tj koledze cinekjo11. Najrozsądniej jest olac sprawe bo serwą sa głośne ale się dzielnie wychylają i nie nalezy od nich wymagac aby były perfekcyjne;]
Gość slawekmod Opublikowano 3 Marca 2009 Opublikowano 3 Marca 2009 Ster bez podłączonego bowdenu musi się wychylać bez żadnych oporów, poprostu ma tak być , jeżeli jest inaczej należy to naprawić, potem podepnij drucik do steru i zobacz (poruszając go za końcówkę od strony serwa)czy da sie lekko przesuwać.Jeżeli chodzi ciężko należy zmienić prowadzenie drucika w kadłubie.Całość ma chodzić lekko bez oporów.Dopiero tak sprawdzony układ ster-drucik można podpiąć do serwa.U Ciebie wygląda na to że serwo walczy cały czas ze sterem bo ten za ciężko się wychyla.
