Awaria silnika
Artur z kołobrzegu
Witam mój silnik się popsuł...
wczoraj przy pierwszym rozruchu po dłuższej przerwie doszło do awarii
A było to tak że podłączyłem zasilanie dałem drąga gazu do połowy i potem na maxsa i wtedy silnik zgubił synchronizacje i zaczoł się trząśc ( minimalne drgania - obroty w jedną i drugą stronę )
jest to silnik za 35 zł z wimarexsu . Nie ukrywam że nie był oszczędnie eksploatowany . Pochodził jakieś pół roku , zdażało mi się lądować w śniegu , raz nawet złapał mnie podczas lotów deszcz .
Pytanie brzmi co się mogło popsuć i czy jest to do naprawienia ?
Gość slawekmod
Cześć. Sprawdź miernikiem czy są przejśćia między wyjściami uzwojeń -może być przerwa na jednej. Jeżeli są wszystkie , to może być zwarcie między zwojami na którejś fazie.
Mam podobny silnik do tego tylko, mój jest tower pro, ale poza naklejką niczym się nie różnią, w tych silnikach lubią sie urywać kable w miejscu łączenia kabla z uzwojeniem silnika. Rozbierz silnik, i zdejmij koszulkę termokurczliwą w miejscu tych lutów i sprawdź czy aby na pewno wszystkie uzwojenia są przylutowane, każda faza nawijana jest 3 zwojami i często zdarzało mi się, że np. dwa się urwały, albo wszystkie i silnik miał takie same objawy.
Jak jest teraz z tym silnikiem?
Jeżeli tak samo (działa, a potem nie) to szukaj przyczyny w złych ustawieniach (albo uszkodzeniu) regulatora.
silnik działa . Na szczęście to były tylko te kabelki . Chwila z lutownicą i silnik naprawiony :jupi:
chińczyki coś się nie starają przy lutowanu ... Na początku miałem problem bo lut się wogule nie chciał trzymać tych drucików od silnika ale szmatka z rozpuszczalnikiem załatwiła problem
W sumie to i tak świetny silnik jak za taka cenę :rotfl:
No to gratulacje, że ci się samemu udało naprawić. Już się troche matrwiłem, że zostaniesz bez napędu.
Fajowo. że na tym forum są tacy superowi koledzy co odrazu dobrze doradzą
:jupi: :jupi: :jupi:
No to jednak moja teoria sie sprawdziła, ja już 3 razy musiałem naprawiać tak swój silnik, a co do tego mocowania to jest bardzo kiepsko zrobione w tym silniku, bo kable lubią tam pękać i awaria gotowa, przez takie coś nie odbył się oblot mojego akrobata w planowanym czasie.
