[S] ZESTAW DO BUDOWY MODELU MX II KS 2,2m (KABINA PLEXI)
Graffi_25
 Udostępnij
ZESTAW DO BUDOWY MODELU MX II KS 2,2m CENA DLA FORUMOWICZÓW: 1299 z przesyłką. ( sprzedawany zestaw jest z kabiną plexi, ostatnie zdjęcie)
Model powstał przy współpracy kilku modelarzy z ponad 30-to letnim doświadczeniem w budowie i pilotażu modeli klasy F3M/IMAC. Przeznaczony jest dla początkujących pilotów chcących nauczyć się latania 3D jak i programu zawodniczego  BASIC i nie tylko, zestaw jest przeznaczony dla mało doświadczonych budowniczych modeli i tak skonstruowany aby podczas składania praca była przyjemna i mało skomplikowana.
                Obszerna relacja z budowy jak i galeria zdjęć na stronie wraz z opisami są jednocześnie instrukcją budowy modelu, jednocześnie zapewniamy nasze wsparcie i konsultacje na forum jak i na grupie BUILDER RC.
                Jako że sami budujemy i latamy modelami mamy świadomość możliwości ewentualnych uszkodzeń w trakcie treningu czy na zawodach więc zapewniamy również wsparcie w tej kwestii i dostępność części tak aby łatwo i szybko można było odbudować model.
PARAMETRY:
Długość: 1940mm
Rozpiętość: 2240mm
Silnik: od 35ccm do 55ccm
Waga do lotu: 6,6kg do 7,4Kg
Warto obejrzeć do końca 😊
https://youtu.be/rkXn2zcFpSI
Relacja z budowy:
PFMRC :
https://pfmrc.eu/topic/68241-relacja-mx2-2200mm-budowa-pierwszego-modelu-konstrukcyjnego/#comments
Strona BUILDER RC 1 na FB: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=builder.rc1&set=a.2143783832320034
Zawartość zestawu:
GARB STYRO
LAMINAT DZWIGNIE
LAMINAT PRZEDNIA WRĘGA
LAMINAT PODWOZIE WRĘGA
TWARDA SKLEJKA – elemęty wzmocnień oraz wręgi podwoziowa i przednia
MIĘKA SKLEJKA – żebra wręgi kadłuba oraz wszystkie elementy modelu.
MASKA
KABINA WĘGLOWA
PODWOZIE
PODWOZIE TYŁ
Potrzebne do ukończenia modelu:
·         Rura dźwigarowa Fi 28mm/655mm -  PA7,PA6 lub węglowa o ściance 1-1,5mm
·         Rura stateczników Fi 12mm/300mm – PA7,PA6 lub węglowa o ściance 1-1,5mm
·         Balsa 2mm /1000mm/100mm w zależności od wykorzystania materiału 20-24 sztuk.
·         Balsa 8mm /1000mm/100mm krawędzie natarcia
·         Balsa 6mm/1000mm/100mm krawędzie natarcia
·         Listwa sosnowa 3/3/1000mm – 4szt
·         Listwa sosnowa 3/5/1000mm – 12szt
·         Listwa sosnowa 3/10/1000mm – 12szt
·         Listwa sosnowa 5/5/1000mm – 4szt
·         Folia na pokrycie około 10-12mb
·         Zawiasy szerokość 24-25mm – 18szt
·         Sporo chęci, prosty stół o długości 1500mm parę drobnych pomocy typu ściski i rurki aluminiowe 2szt Fi 16mm po 1500mm dostępne w każdym składzie.
Potrzebne do uzbrojenia/zalecane wyposażenie do lotu:
·         Silnik benzynowy 50-55 ccm
·         Zbiornik paliwa 500ml (benzyna)
·         Serwa min10-12kg – 2 szt (stery wysokości)
·         Serwa min12-16kg – 2szt (lotki)
·         Serwo min18-25kg - 1szt (kierunek)
·         Serwo 0,09-0,14s - 1szt (gaz) szybkie
·         Odbiornik 7 kanałów + listwa zasilająca
·         Nadajnik min 6 kanałów (7 kilswitch)
·         Popychacze, dźwignie do serw, przedłużacze do przewodów serw.
·         Kilswitch
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ MOŻNA RÓWNIEŻ NABYĆ KOMPLET RUR WĘGLOWYCH WRAZ Z KIESZENIAMI DEDYKOWANYCH DO MODELU MX ( CENA 250 PLN)
ZDJĘCIE POGLĄDOWE ZESTAWU
20200929_165122_LI.thumb.jpg.589cac7afd30b82de0e2edf3ad1706f6.jpg20171019_181847.thumb.jpg.d198a596eb026602d5d1673d9e3db2d6.jpg
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
 Udostępnij
