MYLAR - gdzie i jaki
Aviator
Witam,
Jak w temacie - czy mozecie uchylic rabka tajemnicy i napisac gdzie zaopatrujecie sie w mylar? Po lekturze forum jedyne miejsce na jakie trafilem (i kore bylo by ciagle aktualne) to
http://www.eurodrut.pl/?k=katalog&w=&d=8
lecz sklep ten niestety nie realizuje zamowien ponizej 200 PLN netto! Kupujac tylko mylar daje to niebagatelna ilsoc ponad 8kg folii :shock:
Kolejna kwestia jest grubosc tejze folli - jaka kupic najlepiej? (jakie wy uzywacie w tym celu?) Chodzi mi oczywiscie o uzycie jej do laminowa skrzydel metoda VB - ze statecznikami radze sobie uzywajac mylarowych przekladek do segregatorow, jednak ograniczeniem staje sie w tym wypadku rozmiar (A4), wiec skrzydla tym nie zalaminuje (chodzi mi o polowke skrzydla DLG 1,5m rozpietosci czyli jakies 75 cm)
Ewentualnie jesli nie mylar to co? i gdzie? (kupic/zdobyc)
Z gory dzieki za odpowiedz,
plastics.pl - folia PCV 0,35mm, mają dużo oddziałów i sprzedają na sztuki, przynajmniej w Lublinie. Poza tym mają styrodury różne i inne tego typu smakołyki ;)
Dzieki wielkie za namiar - zajrzalem na strone, nawet sprobowalem sie zarejestrowac - sklep internetowy nie wyglada zachecajaco (wręcz topornie), poza tym wskazane przez Ciebie folie w arkuszach (nie tylko PCV ale tez inne) nie sa wogole dostepne (online)... Bede musial sie w takim razie pofatygowac przy najblizszej okazji osobiscie do "analogowego" ;) oddzialu w Rzeszowie.
Poki co moze ktos jeszcze ma jakies doswiadczenia z zakupem materialu jak w temacie (lub podobnym) najlepiej online w necie?
Zobacz jeszcze na www.tuplex.pl -> Reklama -> Folie PCW
Tylko ze u nich trzeba kupic cała ryce - ilość arkuszy w rycy jest zalezna od grubości foli.
A jesli nie ma ich odziału w Twoim mieście, to zawsze mozna zadzwonic i sie zapytac czy nie wioza czegos w Twoje okolice, wtedy moga podrzucic Ci towar za darmo xD - Przynajmniej mi tak przywieźli :D:D
Odnalazlem watek o ktorym wspominalem w pierwszym poscie - miejsca zakupu wymienione w biezacej dyskusji padly juz tutaj - tam tez jest troche informacji odnosnie samego procesu, materialow, grubosci folli etc.
Zakup w tuplexie tez wiaze sie ze znacznymi kosztami i spora nadmiarowoscia w stosunku do potrzeb - najtaniej mozna kupic 25 (!) arkuszy folli PCW 0.3mm 1400x1000mm w cenie 5,27 sztuka (netto) + VAT tj 160 peelenow + przesylka..... hehhh.
Czy ktos uzywa innych grubosci niz 0.3mm ?
Pytalem w eurodrut.pl - zgodzili sie zejsc z minimum zamowienia do 100pln, choc to ciagle znaaaacznie wiecej niz potrzebuje - 4kg folli 0.3 to jest ok 30 mb... No nic - zobaczymy - moze w akcie desperacji zamowie po 2 kg 0.25 i 0.3 :devil:
Wracajac do grubosci - dzieki Rafal za odpowiedz - pytalem bo wg mnie grubosc folli jest kompromisem pomiedzy gladkoscia/rownoscia powierzchni skrzydla a tym jak daleko w kierunku krawedzi natarcia uda sie folli dolegac do profilu (precyzyjniej odwzorowany profil w przedniej jego czesci no i mniej roboty przy jego wykonczeniu.
Czytalem cos na temat "pocieniania" mylaru w tej czesci tu a konkretnie chodzi mi o to:
"Achieving an accurate leading edge : Basically the same method as Phil Barnes. The main difference is that I feathered the edge of the Mylar so that it follows the airfoil closer to the LE"
Czy probowales moze tej metody? Ewentualnie jakbys mogl opisac jak radzisz sobie z przygotowaniem laminowania oraz potem wykonczeniem krawedzi natarcia? - ja jak dotad praktykowalem (metode laminowania VB) tylko na statecznikach ale musze przyznac ze wychodzi to dosc topornie (chodzi mi o LE - nie stosowalem pocieniania mylaru) w porownaniu do reszty laminowanej powierzchni :oops: Oczywiscie kleje wczesniej za pomoca 3M-77 pasek tkaniny do rdzenia i przed oblozeniem i wrzuceniem do wora zwilzam zywica, ale folia nigdy nie dochodzi rowno do LE ani z dolu ani z gory i zostaje syf, a po oszlifowaniu zostaje tam matowy i niezbyt elegancko wygladajacy pas.
Mylar można też kupić na www.selmex.pl - problemu z minimalnym zamówieniem nie ma.
Pocienianie mylaru to dobry sposób, ja na mylar kładę jeszcze folię do pakowania żywnosći - zapobiega ona ewentualnemu przyklejeniu się ręczników(tj przekładki umożliwiającej równomierne odessanie powietrza z worka) do krawędzi, dodatkowo dociska miejsce w którym mylar się kończy pozostawiajac dość błyszczącą powierzchnię.
Po wyjęciu z worka pozostaje tylko szlif drobnym papierem.
Ważne aby mylar był dokładnie przycięty tj kończył się te 2 mm od natarcia na całej długośći krawędzi.
Ja natarcia jeszcze tak nie robiłem (tzn przez pocienianie), ale spróbuje za niedługo. Poza tym natarcie robię w inny sposób. Nie zakładam paska tkaniny ale daję parę nitek z szkła. Zresztą niedługo pokarzę zdjęcia z uwzględnieniem tego elementu (czyli tak jak ja robię natarcie).
Kupowalem kiedys pleksi w Tupleksie - niemalze scinki ;) smieszne pieniadze zaplacilem - w sumie to mnie drozej dojazd kosztowal :lol: - najlepiej jakbys przy okazji podjechal i pogadal z kims na magazynie - na pewno maja cos luzem - mysle, ze jak braknie innych opcji to warto sprobowac.
To jest wlasnie informacja, ktorej szukalem - dzieki :)
Nie wpadlem na to do tej pory, a przyznaje iz zawsze strasznie mnie wkurzalo odklejanie (wlasciwie odrywanie :evil:) przesiaknietych papierowych recznikow - wyprobuje na pewno nastepnym razem.
Gora - dla formalnosci ;) - mozesz mi napisac jakiej grubosci mylaru ty uzywasz?
Aktualnie używam mylaru 0,3mm i wg mnie jest w sam raz do vb.
