OPTIC 6 i czas pracy nadajnika ?
specyfick
Właśnie dziś stałem sie szczęśliwym posiadaczem OPTICa 6. :rotfl:
Dostałem okazyjnie na alledrogo, sprzęt jest używany ale w idealnym stanie.
I od razu na gorąco mam kilka pytań.
1) Jak długo nadajnik może pracować na naładowanym pakiecie. Ja mam 1300 mAh NiMH. Chyba standartowy HiTeca do nadajników.
Interesuje mnie z waszego doświadczenia jaka jest mniej więcej krzywa rozładowania tego pakietu, czyli po prostu jak długo można latać średnio, od czego to jest zależne.
Interesuje mnie to ponieważ nie wiem czy wymieniać pakiet czy nie.
2) Drugie pytanie, nie wiem czy mam racje, czy funkcje nadajnika takie jak miksery, dual rate, expo i inne bajery również będą odwzorowane na symulatorze ?
W sumie to jest sprawa nadajnika a te funkcje są tylko funkcjami wychyleń serw i wydaje mi się że powinno na symulatorze też działać, ale jak się mylę to mnie wyprowadzicie z błędu.
Niestety nie mogę tego sprawdzić bo jeszcze nie mam kabelka, zbieram 40 zł na ten USB na allegro od usera modelloo, jakoś tak.
Może macie jakieś doświadczenia z tym sprzętem .
OPTIC 6 posiadam prawie od poczatku pojawienia się i jestem zadowolony do reszty z niego :rotfl: Są różne opinie ale ja nie mogę powiedzieć niczego złego o nim.
Na standardowym pakiecie - u mnie było to jednak 660mAh jesli sie nie mylę pracował 180 minut, nawet więcej. Więc Twój spokojnie wytrzyma całodniowe latanie.
Kabelek do symulatora kupowałem w modele sklep za ok 30zł ale nie był z wtyczką USB.
Co do reszty zapytania o fucjcje w lotach "symulacyjnych" nie odpowiem bo nie mam pojęcia, nie stosowałem tego. Nawet w realu nie stosowałem pewnie z połowy dostepnych funkcji.
Tak.
Tak.
Nie mylisz się, więc zgodnie z Twoim życzeniem nie powinienem nic pisać, ale wtedy nie uzyskałbyś pewności co do swoich przypuszczeń. Postarałem się za to odpowiedzieć zwięźle :D .
Podepne się pod temat,bo pytanie podobne.
Potrzebuję sprawdzić ile trzyma mi pakiet (nimh 1300mAh) w nadajniku(hitec laser4).Czy wystarczy,że włącze nadajnik i sprawdze czas działania ,czy konieczne jest połączenie z odbiornikiem i machanie drążkami?
Druga sprawa jak ładuje ten pakiet małym prądem 100mA to wejdzie 1500mAh ale przy rozładowaniu prądem 200mA to pakiet wytrzymuje z 400mAh ,przy 100mA max 600mAh
Pakiet przeszedł już kilka cykli na ładowarce i w nadajniku.
Zastanawiam się nad reklamacją pakietu bo pochodzi z zestawu od radia.
Witam jesli chcesz sprawdzić czas pracy nadajnika starczy, że właczysz go bez odpalania całej reszty moc zaraz po włączeniu wychodzi tylko nie zapomnij żeby robic to na wysunietej antenie bo pewnie będziesz robić testy w domu.Daj jakies info o tym pakiecie jest to pakiet nowy z zestawu kupionego w sklepie czy używka i ktoś udzielił gwarancji rozruchowej ??Jesli to nówka pakiet ze sklepu spróbuj go uformować 3ma cyklami 14 godz ładując prądem=1/10 pojemnosci pakietu chociaz to co podałeś wskazuje na to, że ten pakiet krótko mówiąc umiera i jeżeli kupiłeś sprzęt w sklepie to reklamacja bez gadania
Potrzebuję sprawdzić ile trzyma mi pakiet (nimh 1300mAh) w nadajniku(hitec laser4)....Druga sprawa jak ładuje ten pakiet małym prądem 100mA to wejdzie 1500mAh ale przy rozładowaniu prądem 200mA to pakiet wytrzymuje z 400mAh ,przy 100mA max 600mAh...
Jak już napisał radek872 - pakiet zdechł :cry:. Jeżeli to nowa aparatura to pakiet kwalifikuje się do reklamacji. Mój pakiet 600mAh z Optica, po czterech latach ma taką wydajność prądową jak Twój i pozwala to na ponad dwugodzinną pracę nadajnika. Ponieważ Laser ma mniejszy pobór prądu niż Optic to powinno Ci to wystarczyć na ok.3h latania.
Dzięki wielkie za odpowiedzi.
Pakiet jest nowy (zrobiłem narazie ze 4 cykle).Kontaktowałem się już ze sklepem i powiedzieli że jeśli jest padnięty to wymienią.Zrobie jeszcze ze dwa cykle na 100mA (tak jak poradził sprzedawca)i będę miał pewność.
Pozdrawiam Piotr
Napisałeś, że pakiet przeszedł już pare cykli w ładowarce i nadajniku? Czy to znaczy, że próbowałeś rozładować go w nadajniku? Nadajnik posiada zabezpieczenie i nie da rady rozłodowac w ten sposób. Może więc to tylko pozornie problem z pakietem?
Teraz sprawdzam w ładowarce,ale przy 100mA dwa cykle troche potrwają.
Na dodatek przy pierwszym cyklu cała noc rano wyłączyli na chwile prąd i ładowarka się zresetowała i nie znam wyników pomiaru :(
Po ostatnim cyklu (100mA) pojemność wzrosła do 1000mAh więc jest coraz lepiej.Jeszcze męcze go na ładowarce ale chyba nie będe musiał reklamować.
Pakiet do którego link podałeś fajny,ale cena wysoka.Nie lepiej jakiegoś LiPol ?
