Montowanie wskaźnika napiecia modelu
Dzień dobry mam pytanie bo mam odbiornik FS-IA6  bez telemtri jest on i czy da się zrobić  w jakiś w miarę łatwy sposób  by zamontować  do niego taki wskaźnik  poziomu napięcia  baterii i by wysyłał on ten poziom bateri na telefon lub żeby na aparature fs-I4x beż ekranu  włączał  na tym pilocie alarm?
*chodzi że aparatura jest  bez ekranu  gdzie pokazuje różne  informacje
30 minut temu, Jerzy_R napisał:
Czujnik napięcia, wpięty do pakietu zasilającego, piszczący kiedy napięcie spadnie do ustawionego poziomu masz tu (link przykładowy):
https://sklep.modelarnia.pl/p6042,lipo-alarm-1-8s-sygnalizator-spadku-napiecia.html
Też używam i polecam. Nawet podczas latania dalej od siebie też można usłyszeć piszczenie. Mam też takie sygnalizatory bez wskaźnika napięcia. Ten w linku sprawdza się najlepiej, bo można sprawdzić napięcie na ziemi i usłyszeć gdy napięcie spadło do wybranego przed lotem. Jedyny minus według mnie tego czujnika, to że jeśli chwilowo spadnie napięcie do ustawionego to sygnalizator piszczy dopóki go się nie wyłączy.
Niektóre nadajniki mają możliwość współpracy z aplikacją na telefonie, ale ja sam też wolę mieć wszystko w aparaturze.
22 minuty temu, Józef 21 napisał:
Czegoś nie rozumie odczyt mam w nadajniku po co mi telefon.
Tylko on ma nadajnik i4X a tam nie ma wyświetlacza. Odbiornik iA6 nie ma wejścia telemetrii.
Tutaj nic nie zobaczysz, nie będzie gadać a o telefonie...
2 godziny temu, Amadeusz_Modelarz napisał:
Tak jak mówiłem, u mnie się sprawdza.
Chcesz głównie używać w szybowcach czy samolotach?
Samolotach  i widzę że bez wymiany nadajnika nie da rady zrobić by było widać na telefonie napięcie  więc  użyje tego buzzerq
W samolotach spiszę się lepiej niż w szybowcach, bo na ogół samolotami lata się bliżej niż szybowcami, także sygnał o zejściu napięcia będzie lepiej słychać.
