Automatyczne wyłączanie posuwu w tokarkach (bez tej funkcji).
Często w naszych stołowych tokarkach nie mających tej funkcji, przydałoby się automatyczne wyłączanie posuwu suportu(i noża) w ustalonym miejscu. Na przykład przy przetaczaniu wzdłużnym, lub przy nacinaniu gwintu na tokarkach z zegarem do gwintów(o skoku który obsługuje zegar).
Gro popularnych amatorskich małych tokarek nie ma sprzęgła przeciążeniowego na wałku pociągowym lub śrubowałku które wyłączałoby posuw wzdłużny suportu, gdyż posiada jedynie śrubę pociągową zasadniczo przeznaczoną do nacinania gwintów, która zastępczo wykorzystywana jest także do mechanicznego posuwu przy toczeniu (ustawiając któreś z najmniejszych wartości skoków).
Taki prosty w zasadzie działania i potencjalnie łatwy do wykonania i zamontowania na każdej, nawet najmniejszej tokareczce mechanizm rozłączający zamek śruby w określonym punkcie przedstawia poniższy film.
Oczywiście wszelkie modyfikacje i ulepszenia dozwolone.
Dalszym rozwinięciem tego jest półautomatyczne cofanie noża po nacięciu zwoju(przy użyciu mechanizmu cofania noża*).
Podobnie jak wyżej, niezbędny jest do tego zegar do gwintów, i nacinany skok obsługiwany przez zegar.
