Jak w Corelu drukować?
mazur
Mam plany w Corelu gdzie rozrysowany jest model na ok. 20 kartkach.
Corel drukuje od pierwszej do ostatniej kartki.
Chciałbym wydrukować pojedynczą kartkę np. 15 w kolejności.
Jak to zrobić?
Co to znaczy, że na 20 kartkach? Masz 20 stron formatu A4, czy stronę formatu np. A0 podzieloną na 20 kartek?
W pierwszym przypadku drukujesz podając w opcjach drukowania numer strony, która ma być wydrukowana. W drugim wchodzisz do podglądu wydruku, klikasz prawym przyciskiem myszy na wybrany arkusz i wybierasz z menu, które się pojawi "Wydrukuj ten arkusz".
Chodzi o arkusz A0 i wydruk poszczególnych elementów na poj. kartkach. Niestety nie poszło.
Wybrałem DRUKUJ następnie opcję "drukuj z podziałem na fragmenty, następnie chciałbym z tego wszystkiego wybrać dwa fragmenty.
Gdy już mam podzielony arkusz na wiele fragmentów, klikam prawym przyciskiem na wybrany arkusz i WYDRUKUJ TEN ARKUSZ zaczyna się buforować do drukarki 25 stron.
Może krok po kroku?
Prosta sprawa.
Rozmiar strony ( niezależnie od wielkości rysunku, w Twoim przypadku A0 ) zmień na A4.
Zaznacz cały rysunek CTRL+A ( ewentualnie obiekty, które chcesz drukować ) Najlepiej przesuń je na stronę wydruku.
Naciśnij Ctrl+P, wybierz na pierwszej zakładce Zakres drukowania - Zaznaczenie.
W zakładce Układ ( druga od lewej) zaznacz opcję Drukuj z podziałem na fragmenty.
Włącz Podgląd wydruku - klawisz w lewym dolnym rogu. Wyśrodkuj ( jeśli zajdzie taka potrzeba ) cały rusunek na "zbiorze wyliczonych kartek", najedź "myszowatym" na kartkę którą chcesz drukować ( wyskoczy "na górę w grubszej ramce ) i naciśnij CTRL+T, ewentualnie kliknij prawym klawiszem myszy na kartce którą chcesz wydrukować i wybierz opcję Wydrukuj ten arkusz.
Musi działać :)
Może krok po kroku?
To dziwne, bo u mnie drukuje tylko zaznaczoną stronę.
Nie próbowałem sposobu Tomka "Motylastego" ale mój krok po kroku jest taki:
1. Z menu "Plik" wybieram "Podgląd wydruku ..."
2. Klikam ikonę reprezentującą podział na fragmenty, albo w menu "Opcje" znajduję odpowiedni przełącznik
3. Klikam prawym przyciskiem na wybrany arkusz i z menu, które się pojawi wybieram "Wydrukuj ten arkusz".
U mnie działa ...
Może krok po kroku?
U mnie działa ...
Zrobiłem podobnie jak radził Tomek "Motylasty" ale nie do końca. Może dlatego, że mam Corela nr 7 .
Zmniejszyłem format papieru do A4 następnie "obiekt" nasunąłem na arkusz A4 w odpowiednie miejsce i wydrukowałem.
Gdy klikałem na podzielony arkusz A0 tak jak podpowiada Callab, klikałem na wybrany arkusz i zaznaczałem opcję wydrukuj ten arkusz" następowało wysyłanie do drukarki wszystkie 25 arkuszy.
Dziękuję kolegom za pomoc.
